Controleer uitlaatgas deel 2
Radical
Bericht door Radical »
Model/uitvoering :Kangoo 2
Bouwjaar :2009
Brandstof :Benzine/LPG
Hallo
Hier zijn we weer ...
Ik heb een tijd geleden een stukje gepost over de melding " controleer uitlaatgas " .
Nieuwe bobijn , zelfde melding bleef , ook de symptomen , schokken en storing op de 2de bougie bleven .
Nu , een tijdje later startte de auto niet meer , touring gebeld en die stelden vast dat de benzinepomp niet meer aan sloeg .
Weggesleept naar de garage , die heeft de benzinepomp geforceerd gestart , aangestuurd met de computer .
De auto reed weer .
2 weken later starte de auto weer niet meer , het zelfde verhaal , terug naar de garage .
Daar stelden ze vast dat de benzinepomp niet meer draaide en dat het kwam doordat een van de pinnetjes van de stekker verbrand was .Het pinnetje is dikker dan de 3 pinnetjes ernaast , dus kan wat meer stroom aan .
De benzinepomp vernieuwd en 670 euro lichter ...
Na een kilometer of 50 , wat denk je ... Het motoricoontje in het dashboard begint terug te pinken , de melding "controleer uitlaatgas" verschijnt weer .
De garagist vertelt me dat de uitvoering van de bekabeling te licht is voor wat het moet doen , de kabels zijn niet dik genoeg en blablabla ... de werknemer daar zegt me dat er te veel amperage op de kabel zat , maar waarom is dat dan ? en heeft het te maken met de andere symptomen of is het een alleenstaand probleem ?
Nu is het mogelijk dat mijn nieuwe benzinepomp terug aan het verbranden is en dat ik binnenkort nog es 700 euro kan ophoesten , zonder dat het probleem echt verholpen is .
Kan het te maken hebben met de besturing van de LPG-installatie of heb ik iets fout gedaan bij het aansluiten van mijn trekhaak ? Zelf heb ik ook een 3 dubbele sigarettenaansteker voorzien in mijn wagen , maar zou een mogelijke fout in zoiets zo een probleem kunnen veroorzaken ?
Als jullie denken te weten wat het zou kunnen zijn laat dan iets weten , want ik ben het spuugzat ... :snooty:
Re: Controleer uitlaatgas deel 2
Radical schreef:Kan het te maken hebben met de besturing van de LPG-installatie
...hoe vaak rij je eigenlijk op benzine, en hoe is de kwaliteit van de benzine in de tank inmiddels ?
Stel dat je weinig op benzine rijdt, dan kan die naar langere tijd gaan 'vergummen', waardoor de benzinepomp er meer kracht (amperage) voor nodig heeft om het nog door de leidingen heen te kunnen pompen.
We praten dan over benzine die teveel ingedikt is om nog lekker te stromen en de leidingen te besmeuren, maar te weinig om (volledige)verstopping in de leiding en filter te geven.
Gekend probleem bij de kangoo II modellen is dat de stekker verbrand van de benzinepomp zoals op jou foto.
Ik maak op dat de eerste keer de bedrading …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 15 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
