scenic 2004 1.5 dci inspuiting problemen
fahdel
- Laatste bezoek: 23 dec 2013 23:04
beste.
ik heb een scenic van 2004 een 1.5 dci en ik hoor mijn injectoren lawaai maken ik denk de 1ste en de 4de.
en heb laten uitlezen en de code die ik had was p0340 ivm nokkenas sensor A bank 1.
kan iemand me iets over zeggen wat ik et beste zou doen nu?
grts
grts
Re: scenic 2004 1.5 dci inspuiting problemen
Zitten ze niet los? Op de zitting van de injektor zit een zgn. brandplaatje dit is een koperen/messing ring, als de injektor niet helemaal goed vast zit(met het juiste koppel!), dan kan deze gaan "jutteren" waardoor het plaatje dunner en de speling groter wordt.
fahdel
Beste
Bedankt voor je reactie. En tis geen fit dat ik hoor het is echt et ratelgeluid van een injector die precies geen brandstof krijgt. Grts
Leiding verstopt dan? En de P0340 kan een gevolg zijn van dit defekt.
Wissel anders eens een injektor van plaats verhuisd de fout dan mee dan andere injektor erin. Weet niet of deze ingeleerd/aangemeld moeten worden in de ECU/UCH.
Scenic2000
- Actief als: professional
Is het wel de injector en geen lagerschelp die lawaai maakt ?
Toen ik de eerste gevallen had met schelpen dacht ik ook dat het een injector was .
Distributie die niet meer op timing staat ? tand versprongen. fout nokkenassensor
Start wagen goed ? geen rook ? lawaai warm en koud zelfde ?
Bijna 10 jaar , 2de maal distributie ?
Mvg Kurt
Mvg Kurt
fahdel
Ik heb retour test gedaan en 1 injector die geeft volledig niks mazout dus denk ik dat et de injector zal zijn niet?
Ja Kurt, lagerschelpen kan heeeeel goed het is per slot een 1,5dci !!
maar 1 injektor zonder brandstof geeft toch al wel een richting aan, kan natuurlijk allebei, als gevolg van langer doorrijden met de storing.
- 14 Reacties
- 1979 Weergaves
- 508 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 417 Weergaves
- 7 Reacties
- 656 Weergaves
- 523 Weergaves
Laatste bericht door De_BeunHaas
- 271 Weergaves
Laatste bericht door armin Scenic
- 431 Weergaves
Laatste bericht door de mon
