Bij Scenic 1 gaat raam niet naar beneden, schakelaar en motor oké. Ik kwam aan de kabelboom doorvoer naar de deur bij stijl en plotseling deed hij het weer bij geopende deur. Rubber tule van deur losgemaakt om naar de kabelbundel te kijken en daarna dood hij doet het niet meer. Daarom heb Ik geprobeerd in de kabelboom te kijken via de verwijderde deurbekleding en de stekker losgemaakt aan de stijl waar lichte oxidatie in de onderste stekkers was te zien. Ingespoten met contactspray en alle draden doorgemeten vwb weerstand maar ik vind geen storing en het raam doet het niet je hoort het relais bij het omhoog doen met de schakelaar wel maar naar beneden met schakelaar hoor je niets dus geen aansturing.
Is er iemand die weet wat het kan zijn toch een breuk in een kabel zou je denken of zit het in die vervelende stekker in de li stijl??
Ik heb eerder al eens een storing gehad aan het zelfde raam wat al beschreven staat contact uit raam ging vanzelf naar beneden met name met koud weer en dan kwam je aan de rubberen kabelbundel van deur naar stijl en soms was het over uiteindelijk vanzelf weer weggegaan, maar nu is het niet goed.
Graag uw reactie mbt reparatie en alvast dank en gr. Wim
Li raam gaat niet naar beneden scenic 1 2001
Renaultclio
tunafish
- Op weg
Re: Li raam gaat niet naar beneden scenic 1 2001
Hi @RenaultClio,
Het is al een tijd geleden dat dit jouw is overkomen maar kan hier op het internet verders niets over vinden. Ik heb exact hetzelfde probleem als jij hebt.
Hoe heb jij het uiteindelijk opgelost?
Groetjes
Groetjes
tunafish
- Op weg
Ik heb het al voor elkaar gekregen. Boosdoener was een rotte stekker in de carresorie.
Achteruitrijcamera [Renault Megane E Tech] schijnt soms naar beneden
door Jeroen65 » 14 jun 2026 18:50 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 625 -
Laatste bericht door Jeroen65
14 jun 2026 18:50
Weergaves: 1393 -
Laatste bericht door asteenb
06 apr 2026 19:42
Reacties: 32
Weergaves: 11193 -
Laatste bericht door CreatoX
27 sep 2024 12:21
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Renault Scenic II (2008) gaat niet op contact
door Zazimo » 21 mei 2025 23:31 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1036 -
22 mei 2025 08:27
Megane Scenic RX4 2001 bonkt aan onderzijde
door jans01 » 26 dec 2023 16:59 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2404 -
22 apr 2024 20:27
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 991 -
17 feb 2025 16:31
