hydraulische klepstoters vervangen
klaash
Topic author - Op weg
Heeft er al iemand de hydraulische klepstoters vervangen van een 1.8 16v
Of is er iemand die dit tegen betaling wil doen.
Motor is al geflushed maar dit helpt niet.
Moet op korte termijn gebeuren als het kan.
Alvast bedankt
Klaas
Alvast bedankt
Klaas
klaash
Model/uitvoering : _scenic 1.8 1`6v
Bouwjaar : _2003
Brandstof : _benzine
Heeft er al iemand de klepstoters een keer vervangen.
Is er misschien iemand die dit tegen vergoeding wil doen.
mvg klaas
Bouwjaar : _2003
mvg klaas
de jeeper
- Bekend gezicht
Re: hydraulische klepstoters
wat is de reden hier van om de klep stoters te vervangen
![privé bericht [pb]](./images/smilies/pb.gif)
klaash
er is eentje die behoorlijk tikt.
volgens de dealer is dit een klepstoter.
we hebben al geflusht maar dit mocht niet baten.
Heb je al andere olie geprobeert? bv 10w40
klaash
Re: hydraulische klepstoters vervangen
Nokkenassen moeten eruit,dus d-riem v.v en div pakkingen. Best een klus!
Wat is het probleem met de motor ?
klaash
er tikt een hydraulische stoter continue.
zowel stationair als op toeren.
heb er nu 10w40 olie in zitten en dat maakt helaas niks uit.
zal toch een nieuwe stoter in moeten denk ik.
dat het pittig werk is geloof ik graag.
d-riem is wel al vervangen 6000 km geleden, dus hoop dat dit niet weer moet.
Oke vandaar. Driem altijd weer opnieuw vervangen.
Ook de nokkenaskeerringen moeten nieuw, de klepdekselpakking is vloeibaar.
Vernieuw dan gelijk alle 16 stoters!
klaash
Zo te lezen weet je waar je over praat.
wanneer kan ik hem brengen.
hoeft niet in een dag klaar hoor, heb nog een renault.
Weergaves: 892 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1998 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1570 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1145 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2692 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2130 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 2009 -
22 feb 2024 19:21
