hydraulische klepstoters vervangen
klaash
Op weg
Op weg
Bericht door klaash »
Heeft er al iemand de hydraulische klepstoters vervangen van een 1.8 16v
Of is er iemand die dit tegen betaling wil doen.
Motor is al geflushed maar dit helpt niet.
Moet op korte termijn gebeuren als het kan.
Alvast bedankt
Klaas
klaash
Op weg
Op weg
Model/uitvoering : _scenic 1.8 1`6v
Bouwjaar : _2003
Brandstof : _benzine
Heeft er al iemand de klepstoters een keer vervangen.
Is er misschien iemand die dit tegen vergoeding wil doen.
mvg klaas
de jeeper
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: hydraulische klepstoters
Bericht door de jeeper »
wat is de reden hier van om de klep stoters te vervangen :mrgreen: [pb]
klaash
Op weg
Op weg
er is eentje die behoorlijk tikt.
volgens de dealer is dit een klepstoter.
we hebben al geflusht maar dit mocht niet baten.
Heb je al andere olie geprobeert? bv 10w40
klaash
Op weg
Op weg
goeie tip, zal het proberen.
Re: hydraulische klepstoters vervangen
Nokkenassen moeten eruit,dus d-riem v.v en div pakkingen. Best een klus!
Wat is het probleem met de motor ?
klaash
Op weg
Op weg
er tikt een hydraulische stoter continue.
zowel stationair als op toeren.
heb er nu 10w40 olie in zitten en dat maakt helaas niks uit.
zal toch een nieuwe stoter in moeten denk ik.
dat het pittig werk is geloof ik graag.
d-riem is wel al vervangen 6000 km geleden, dus hoop dat dit niet weer moet.
Oke vandaar. Driem altijd weer opnieuw vervangen.
Ook de nokkenaskeerringen moeten nieuw, de klepdekselpakking is vloeibaar.
Vernieuw dan gelijk alle 16 stoters!
klaash
Op weg
Op weg
Zo te lezen weet je waar je over praat.
wanneer kan ik hem brengen.
hoeft niet in een dag klaar hoor, heb nog een renault.
