Twingo start niet met lauwe motor
Marius
- Laatste bezoek: 06 feb 2014 16:00
Hallo iedereen,
ik heb een renault twingo van 1996. Ik zit met het probleem dat hij niet wil starten met een lauwe motor. Als de motor koud is start hij perfect, als ik een eindje gereden heb, hem afleg en direct opnieuw start doet hij het ook. Maar als ik hem een halfuurtje laat afkoelen totdat hij lauw is doet hij het niet meer. (gelukkig is t een twingo en kan ik hem makkelijk aanduwen). Maar ik zou het toch graag oplossen.
verder stottert hij ook een beetje bij het optrekken en draait hij stationair onregelmatig (met warme motor). Met koude motor draait hij stationair prima en trekt hij normaal op.
weet iemand waaraan het probleem kan liggen?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
Re: Twingo start niet met lauwe motor
Ja, waarschijnlijk gebrek aan onderhoud.
Marius
Wat bedoel je dan precies met onderhoud, ik heb de bougies recentelijk vervangen evenals de bougiekabels en de verdelerkap, de luchtfilter....
wat moet ik dan vervangen/onderhouden om dit probleem op te lossen?
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
als ie koud goed start en prima loopt zal het met de bougies, rotor, verdelerkap en benzinetoevoer etc etc wel goed zitten. Ik denk dat de temperatuursensor in het inlaattraject of in het koelsysteeem een verkeerde waarde doorgeeft aan de rekeneenheid. Kan best in de stekker zitten. Een temp. sensor kan je doormeten met een eenvoudige multimeter, de waarde (weerstand) koud en warm weet ik niet uit mijn hoofd maar moet wel na enoig zoekwerk te vinden zijn.
Marius
beste,
bedankt voor de reactie, ik had een nieuwe temperatuursensor gekocht voor mijn twingo, maar ze zijn enkel te vinden met vierkante aansluiting, ik heb er een met een ronde fiche. of kijk ik naar de foute sensor? het is toch de sensor aan de linker kant van het blok als je voor de motorkap staat. een beetje achter de waterpomp of vergis ik me?
Renault47
heb je de oude sensor doorgemeten? De exacte waarden weet ik niet maar het verschil tussen koude en warme motor moet significant zijn. Koud veel weerstand en warm zeer weinig (in Ohm). Als je googled op "temperatuursensor twingo" kom je heel wat info tegen. Ook zijn er twee types heb ik begrepen.
- 388 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 679 Weergaves
- 448 Weergaves
- 420 Weergaves
- 725 Weergaves
- 659 Weergaves
- 420 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
