Renault Radio Code opvragen
Gesloten
Stiekske
Op weg
Op weg
Re: Radio code's Renault opvragen
Bericht door Stiekske »
PLeiades
Super :dance: hij doet het weer bedankt voor jullie hulp
@Stiekske
Schauf
Bericht door Schauf »
Ook ik heb zoals vele geen code van mijn radio, dit nadat de spanning eraf was geweest.
graag zou ik een code ontvangen,
Renault Megane
modelnr 22DC279/62T
TOQ720
RN 279F10148959
7700434423TQ720
bvd gr Peter
RichTrip
Bericht door RichTrip »
@Schauf: probeer 9290 eens :thumb:
mathijs86
Bericht door mathijs86 »
Ik heb een Renault scenic bj 2002 gekocht, alleen de radio code is onvindbaar.....
Kan iemand mij aan die code helpen??
Modelnr. 22DC278/62P
Product nr. FD0102230090188
RN278F20090188
TOV 028
RichTrip
@Mathijs86: probeer code 4966 eens :thumb:
mathijs86
Dank je RichTrip! Hij doet het, bedankt voor de moeite!
wittejezus
Bericht door wittejezus »
Heb de accupolen losgemaakt van de renault clio van mijn vriendin en moet nu de code invoeren van de radio
Renault Clio 2005
Op de zijkant van de radio staan de navolgende gegevens
RNRD3440025978
RENRDW220-00
FD02 0451 0025978
8200409475T
Als iemand mij kan helpen is mijn vriendin weer blij dat ze muziek kan luisteren.
Alvast dank,
groet richard
Ilja
Bericht door Ilja »
@Buzzin, fantastisch ik heb weer muziek!
Dezelfde code werkte eerst niet (ingevoerd op radio cijfers) maar nu wel (met de satelliet).
1000x bedankt!
buzzin
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door buzzin »
@Ilja: geen probleem :)
@wittejezus: Als het goed is moet het nummer dat met 8200 begint eindigen met 1 letter gevolgd door 3 cijfers, maar soms staat dit apart vermeld met X123 SECURITY. Misschien dat een van de andere uit deze cijfers wel iets weet te toveren, maar mijn programmatje wil helaas niet. :cry2:
Zie bijvoorbeeld:
(niet mijn plaatje trouwens, staat eerder in dit topic al)
Renaults tot nu toe:
  • - Nevada 1992 Manager (helaas overleden)
    - Megane II ph2 2006 business
    - Megane III 12-2013 bose
wittejezus
@buzzin Je hebt gelijk, er staat M400
RichTrip
@witte*****: probeer 1186 eens :thumb:
wittejezus
Werkt prima. Thnx
s.de.r.
Re: Radio code's Renault opvragen clio '06
Bericht door s.de.r. »
Zou iemand mij aan de code van mijn radio kunnen helpen?
het nummer op de radio is: 8200483757t x535
bvd voor de moeite!
grt. Sjoerd
RichTrip
@Sjoerd: probeer code 2409 eens :thumb:
Armin81
Bericht door Armin81 »
Kan iemand mij helpen met een radiocode?
Ik had de code bij de dealer opgevraagd mbt het kenteken, hem ingevoerd, maar krijg dan "error" in het scherm.
Na een minuut verscheen er weer "code"
Ik denk dat de radio ooit gewisseld is of zoiets, mijn vermoeden is dat de code niet bij deze radio hoort.
De radio was los geweest omdat ik er een parrot handsfree tussen had gemonteerd.
De gegevens van de huidige radio:
Carminat
Renault
Typ: Navigation
model no: BE 7401
Serial no: 55034346 EC:117
8200097398
Op de zijkant zit een sticker van het merk Becker
*740CB055034346*
serial No: 55034346
RichTrip
@Armin 81: ondanks de uitgebreide opgave van gegevens is er nog niet voldoende voorhanden om een code te genereren. Ik heb een letter/combinatie nodig bestaande uit 1 letter gevolgd door 3 cijfers, zoals A123.
Armin81
Oei, dan heb ik een probleem want buiten de barcode en de info die ik gaf,staat er verder niks op de radio :S
De papieren heb ik doorgebladerd, maar kwam nergens de code tegen.
Gerjan
Bericht door Gerjan »
De accu in mijn auto is vervangen met als gevolg dat de radio het niet meer doet. En natuurlijk heb ook ik (net als velen las ik) geen code die bij de radio hoort.
Kan iemand mij helpen aan de radio code voor:
Renault Clio 2007
Serial number: RNRDBX90050270
Security number: 8200666146T Z834
Alvast heel erg bedankt!
Gerjan
RichTrip
@Gerjan: probeer code 0144 eens :thumb:
RvdP
Bericht door RvdP »
Heb een gas installatie in laten bouwen.
Het gevolg de accu is los geweest waar door de radio om een code vraagt.
Echter deze code heb ik niet.
Clio uit 2005
Security number: 8200483757 P617
Alvast bedankt,
Randy
RichTrip
@RvdP: probeer code 0311 eens :thumb:
Pleiades
Xpert
Xpert
Bericht door Pleiades »
@Armin: 13224? Becker radio's gebruiken niet dezelfde type codes als Renault radios. Het zou kunnen dat dit de juiste code is maar ik weet het niet zeker.
RichTrip
De Beckers gebruiken hetzelfde code systeem als de andere Renault radio's.
De gegevens welke nodig zijn voor de juiste code staan op de bovenste barcode sticker boven op de radio en dan de laatste 4 posities (voorbeeld A123), zie hieronder:
robert1984
Bericht door robert1984 »
hallo,
gisteren me accu overleden, moet ik 25 euro betalen volgens de dealer...echt een schande...
zie dat hier code's gevonden kunnen worden, kan iemand mij helpen??
gegevens zijn:
8200607915T S813-security
Alvast bedankt
RichTrip
@robert1984: probeer code 7170 eens, helemaal voor nop :mrgreen:
grandscenicman
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door grandscenicman »
Vooralsnog geen code nodig , maar kunnen jullie ook de code geven van een wagen in BE ?
Mijn radio zit standaard in de auto (van de aankoop nieuw dus) en waar moet ik in-geval-van de juiste nr zoeken die nodig is om de juiste code te krijgen ? (of kan dit ook op chassisnummer ?)
Reeds bedankt op voorhand.. :thumb:
RichTrip
NL of BE maakt geen verschil. Dealer weet alle codes van de radio welke er vanaf fabriek inzitten (staan in een database).
s.de.r.
@richtrip
Bedankt!!
RvdP
Bericht door RvdP »
@ RichTrip
Thanks, de radio werkt. :D
ricarrdoclio
Re: Radio code's Renault Clio opvragen
Bericht door ricarrdoclio »
goedenmorgen,
zou iemand mij kunnen helpen aan de radiocode van mijn renault clio.
ik heb de volgende gegevens:
8200607915T
alvast super bedankt!!!!!
groet en een fijn weekend :thumb:
RichTrip
@ricarrdoclio: ik heb meer gegevens nodig, vooral hetgene wat achter de T staat. Hier staat nog wat achter.
ricarrdoclio
Goedemorgen,
Bedankt voor het snelle reageren, bij deze rest gegevens.
G668-security
Dankjewel
RichTrip
@riccarrdoclio: kijk, daar hebben we meer aan :dance: Probeer code 6183 eens :thumb:
ricarrdoclio
Toppie!!!!
Bedankt voor je reactie, echt super!!
Fijn weekend!!! :clap: :thumb:
diane23
radio code please help
Bericht door diane23 »
i have a renuailt cilo 03 desiel 1.5 and need radio code on the radio it has the following
renault model number 22dc258/62b
serial number 8200057673tc505
0185099
product number fd0202070185099
8200057673tc505
8200057673
all this is on stickers on back of radio
please help
RichTrip
@diane23: please try code 0901 :thumb:
Gesloten
