Nu is het twee keer voorgekomen dat ik de gaspedaal neerdrukte tijdens het rijden in zijn vierde versnelling en deze bleef hange. Eerst dacht ik dat mijn schoen bleef hangen maar dat was niet het geval, reed...
nog een probleem de sensor achter de deurgreep van de linkerdeur werkt niet meer wat zou dit kunnen zijn, het lijkt me dat daar niet zo veel aan kapot kan gaan, ook omdat er niks aan te zien is hij is gewoon heel.
Ik heb een Laguna uit 2002 met een LPG-3 installatie.
Het komt voor dat de motor stopt/het vermogen wegvalt tijdens het rijden: uitrijden op de vluchtstrook, soms slaat hij weer aan als je de koppeling in trapt en weer op laat komen. Meestal moet...
Mijn interval functie van de ruitenwisser doet het niet meer, het begon met af en toe haperen maar nu doet hij helemaal niks meer, de rest doet het wel gewoon.
Moet ik het zoeken in een relais of zekering, en zo ja waar moet ik deze zoeken??
Of zou...
heb ff een vraag een vriend heeft een laguna uit 95 1.8
nou is zijn remdruk verdeler rechts achter vast gaan zitten
en moet vervangen worden weten jullie of dit zelf te doen is
en wat het ongeveer kost als je een tweedehans kan...
Ik heb een probleem. de stekker van mijn kachelweerstand is stuk dus ik ben daarnaar op zoek gegaan.
Zoiets is niet te vinden.
Dan maar zoeken naar een kachelweerstand. Ook hier heb ik problemen mee die te vinden
0i,
Zijn er opties voor vervangende luchtfilters voor de R5? Aangezien die het koekenpan luchtfiltersysteem heeft is het niet heel makkelijk om er universele op te gooien.
Ik heb een Clio Elise uit 1996.
De verwarming ging een tijdje geleden kapot. Naar de garage gebracht en daar vertelden ze dat de stekker van de weerstand voor een deel gesmolten was. Deze hebben ze schoongemaakt en toen deed hij het weer een paar...
Wagen geeft waarschuwingspiepjes tijdens rijden(staat nergens beschreven in handleiding) geeft 3 piepjes en vervolgens 10 piepjes en deze worden op korte tijd herhaald.
Weet iemand de betekenis van deze signalen ?
Hallo
Allereerst complimenten voor dit forum en de mensen die zich inzetten om anderen te helpen !!!
Ook ik kan wel wat hulp gebruiken.
De afgelopen 2 jaar hebben wij de ene na de andere miskoop gehad .
Omdat onze vijfde auto in die tijd na 3...
Vandaag de voorste draagarmen van mn auto vervangen en dat is nog een behoorlijk geprul dat kan ik jullie verzekeren :lol:
Tijdens het vervangen ervan moest er een soort potmetertje of regelaartje losgekoppeld worden van de linkerdraagarm.
Het...
ik kom even met een vraag die ik niet wist te plaatsen.
morgen ga ik kijken naar een renault laguna met g3 installatie.
het is de bedoeling dus om die auto te kopen.
nu hoorde ik vandaag van iemand die ook eenzelfde laguna rijd, dat ik...
Ik heb sinds kort een hele mooie Laguna Grandtour Privilege van 2002.
De auto bevalt me prima op 1 heel vervelend dingetje na en dat is wel het bestuurdersportier!
Deze gaat soms NIET open, hij ontgrendelt wel maar als ik de...
Mijn climat control lijkt te werken doordat de leds en display gewoon functioneren echter er gebeurd niets. Ook de ventilator doet het niet. De ventilator is gecontroleerd en technisch in orde. Het uitlezen bij de Renault garage heeft tot niets...
ik heb een espace (nw model) met een renault-card om te starten, maar niet in de keyless-entry uitvoering.
hiermee zou ik nl. de keycard in mijn broekzak kunnen laten zitten en starten....handig.......
Sinds dat ik maandag moest rijden door enorme waterplassen na de harde regen hapert/weigert mijn Twingo met de koppeling. Vaak kan ik niet naar zijn 1 koppelen, en als dat eenmaal lukt wil hij vaak niet naar zijn 2. Terug schakelen geeft hetzelfde...
Ik heb een espace 97 JE versie dus.
IK wil graag een mp3 speler aansluiten op mijn versterker ( pioneer scv 2156 ZRN)
1 Kan dat?
2 HOe kan ik dat doen en
3 welk materiaal heb ik hiervoor nodig
Hallo, ik wil de kleppenspeling van mijn Kangoo bijstellen. Kan iemand mij aan de juiste spelingen helpen? Verder probeer ik aan een werkplaatshandboek te komen maar kom niet verder dan een Franstalige. Weet iemand hoe ik aan een Engelstalige kom ?...
Hallo, wie kan me helpen een probleem op te lossen.
Ik rijdt een Renault Laguna Break 1.6 26V RXI, uit 2000.
Sinds vandaag doet mijn aanjager van de kachel / airco het niet meer.
Er kwam rook en een brandlucht uit de inblaasroosters, en nu doet hij...
omdat de vorige eigenaar van mijn megane zo lief is geweest het nummerbord in de kreukels te rijden wil ik nu toch eigenlijk wel een nieuwe.. dit is echt geen gezicht..
maar hoe gaat dat nou precies in zijn werking? gaat dat via de...
Ik ben in het bezit van een Renault Laguna Grand Tour 2.0 (99kw) uit 2005, type Tech Line.
Bij het stationair lopen (voor stoplicht of anderszins) worden we min of meer doorelkaar geschud door de trillingen in de auto. Ben al drie keer naar de...
Mijn binnenverlicht gaat na een onbepaalde tijd uit. normaal als de deuren sluiten wanneer je begint te rijden gaan ze uit of dimmen ze maar bij mij blijven ze aan. De binnenverlichting voorin in de midden brandt helemaal niet.
Wat kan ik hieraan...
na een heleboel problemen en een flinke rekening liep onze espace weer goed.
de vakantie naar tchechie heeft hij braaf zijn werk gedaan. op een klein probleempje na..
bij aankomst auto uitgezet in een dorpje en daarna deed hij helemaal niks meer,...
Plotseling blaast mijn Renault Laguna Grand Tour (model 2003) nog alleen warme / hete lucht.
Hij reageert nog wel op boordcomputer, maar alleen komt er geen koele lucht uit.
Boordcomputer is nagemeten geen storing en airco-systeem is tevens...
Zo nu en dan (zonder regelmaat) stopt mijn snelheidsmeter ermee tijdens het rijden. Dan zakt de naald naar 0 km/h... Enkele momenten later springt ie weer omhoog naar de snelheid die ik rij.
Hallo ik heb een laguna van 1999 Ik heb verwarmde spiegels maar volgens mij doen ze het niet of ik weet niet hoe ze aangaan.
Volgens mij doen ze helemaal nix.
wie kan mij hierbij helpen..
Ik heb een vraagje mijn kachel werkt dus ook niet en heeft hetzelfde als marcot1.
MIjn temperatuur van de auto loopt wel goed op.
Maar hjij geeft heel even warmte in de auto en als ik de blazer aanzet dan is mijn warmte weg.
Wat zou dat...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
