lijkt een domme vraag maar meot hem helaas stellen
heb samen met een maatje een afgekeurde renault 19 gekocht voor een autocros begin volgend jaar op koninginne dag.
hij start alleen niet omdat tie al een half jar stil staat.
wij willen hem...
Vandaag heb ik geprobeerd mijn kilometerteller kabeltje te vervangen, maar ik heb een vervelend probleem.
Voor zover ik heb gezien, is het niets meer als een strak gedraaid veertje, met aan bijde kanten een hard stukje staal.
Ik heb een R19 phase1 1.8 Cabriolet met koelingsproblemen.
Tijdens het rijden boven de 50 loopt hij goed zonder problemen maar daaronder loopt de temperatuur snel op.
Hij heeft al in het rood gestaan.
Ik vermoed dat de...
ik wil de waterpomp van m'n r19 1.4 bj.'94 vervangen, maar een paar vragen liggen in de weg. (motor code c3jc7/10)
in m'n werkplaatshandboek staat dat de poelie eraf moet, maar is dat echt nodig? zo ja, hoe? verhitten ofzo zodat ie...
Ik heb een Renault 19 Bouwjaar 1993 Uitvoering: 1.8 RT SDN AUTOMAAT U9.
Als de versnelling van 2 naar 3 gaat en je daarna moet remmen, blijft de versnelling hangen in 3. ik moet dan helemaal stoppen en de motor uitzetten om weer normaal te kunnen...
ik heb nu een R19 cabrio 1800 16v is het mogelijk het ABs systeem uit te bouwen en dit te vervangen door een remcilinder met rembekrachtiger. en mag dit dan ook van een R19 met een 1400 motor zijn.
Het is nl zeer moeilijk om...
Ik sinds zaterdag een renault 19 Latitude en op mijn dashbord zit een metertje die eerst brand een een pijltje loopt dan op en dan als de auto is gestart springt het lampje uit het lijkt net op een pijlstok voor de olie wie o wie...
Hallo Forum
Wie kan mij raad geven, mijn km teller werkt wel dan niet, voor dat ik de kabel ga vervangen is het volgende mij opgevallen.
De kabel loopt volgens mij onlogisch bij mijn Renault, vanuit de km klok over de hoofdremcilinder met een bocht...
Ik heb een renault 19 1800 16v cabrio uit 1992. Nu heb ik vorige week al een vraag gesteld over mijn abs systeem. Ik heb verschillende tips ontvangen. Nu is mijn vraag hoe kan ik het beste de remleidingen ontluchten van dit...
Ik heb een probleem met mijn 19 cabio bj 1992. Vorige week weigerde de remmen. na een aantal keren pompen met de rempedaal werkten ze weer. Vooraf brandde wel al enige tijd het abs lampje maar merkte verder niets met remmen. Op het moment...
hoi
ik heb een r19 14e van 95 ,nu lekt er olie uit de versnelling langs de zijkant.kan mij iemand vertellen of dat dient voor de onderdruk of zo en hoe dat leidinkje noemt voor als ik het eventyeel moet bestellen.
hoi, weet iemand hoe ik de sierstrip aan de zijkant (onderrand) eraf kan halen?
zijn er bevestigings schroeven via de binnenkant te bereiken of kan ie er afgetrokken worden?
weet je ook waar het plastic afdekplaatje voor dient onder de verdelerkap?...
hoi
ik heb een r19 1.4 energy automatic van 1995.nu is mijn nokkenas gebarsten en kan ik een motorblok kopen , maar dan van een handgeschakelde .nu is mijn vraag kan ik die motor gebruiken of past dat niet.
mijn naam is Sipke Bouwmeester, Ik heb recentelijk een renault 19 aangeschaft maar die heeft een kachel probleem. auto wordt niet warm en de kachel wordt alleen alleen warm bij stationair draaien. is er iemand die me hiermee kan...
Sinds een jaar heb ik een Renault 19 1.4 RN (bj 1993) en sinds gisteren heeft ie vreemde kuren.
Na het starten van de auto (doet ie prima overigens) en ik wil wegrijden dan bokt de motor. Hoe hoger de versnelling des te minder dit wordt....
Ik ben op zoek naar een antwoord op de volgende vraag.
De distributieriem van mijn auto'tje is geknapt. Voordat ik begin met repareren ben ik benieuwd hoe groot de kans is dat de kleppen en klepzittingen nog goed zijn. Want als de...
wie kan mij helpen? :oops:
we hebben een renault19 automaat bouwjaar 1995
sinds een maand valt geregeld de remdruk weg
na 2x pompen is het weer terug
alles is ontlucht,nergens lekkages en een nieuwe hoofdremcylinder
is al gedaan maar nog steeds...
Mijn lampje van mijn dashboard klokje doet het niet meer en dus kan ik s'avonds niet zien hoelaat het is. Iemand een idee hoe ik deze zonder schade kan vervangen?? Alvast bedankt!!
Nou, dat was lekker.
Ging ik gister in de auto zitten, ik wil starten en ik hoor een harde klap achterin en zak een centimeter of 5-10 naar beneden. Het gekke is dat hij nog wel veert maar hij is gewoon 10 centimeter gezakt.
ik kon zo snel geen active topic vinden over dit probleem vandaar dat ik een nieuwe begin.
Ik heb een Renault 19 uit 91 geloof ik en heb sinds enkele weken een startprobleem.
(ter info, ik heb geen verstand van auto's in de zin van technische...
Het dak van mijn cabrio ziet er nog goed uit alleen zit er hier en daar groene aanslag op. Ik heb al een cleaner gebruikt maar die aanslag gaat er niet zo goed af.
Wat kan ik hiervoor gebruiken?
hallo wie weet er een goed bedrijf om een cabriokap te laten vervangen
liefst in de kop van noord holland of iemand die het thuis komt doen
alvast bedankt
Ik heb een Renault 19 16v cabrio uit 1993. Deze heeft ook airco en heeft een probleem met de kachelblazer.
De blazer heeft iets van 8 standen. Het begon met het feit dat de blazer af en toe op een bepaalde hoogte bleef blazen. Het...
Mijn cabrio heeft niet zulke mooie velgen meer en ik wil er anderen onder.
Nu zitten er velgen onder met een bandenmaat van 195/50R15. In het boekje worden deze genoemd als velgen voor een 16V.
Ik heb een gewone 1.8 en daar staan dus hele andere...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
