Controleer emissie, laguna 2.0 16v privilege
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
5tl
Laatste bezoek: 10 apr 2025 22:45
Bericht door 5tl »
Model/uitvoering : Laguna 2.0 16v privilege
Bouwjaar : 2005
Brandstof : benzine
Vorige week ging zonder aanleiding de melding van de computer aan: Controleer Emissie. Inmiddels bij de garage geweest en te horen gekregen dat mijn katalysator stuk is. Beste dure reparatie. Achteraf leek de auto vaak warm en rook ik de laatste tijd soms benzine.
Wel net 4000 km met een caravan erachter door Zweden gereden zonder enig probleem. Is het normaal dat een katalisator na 150000 km stuk gaat? Wie heeft hier ervaring mee?
Groeten, Pim
Laatste bezoek: 15 sep 2025 17:12
Re: Controleer emissie, laguna 2.0 16v privilege
Die kan ook bij mindere kmstanden al defect raken. Ga ervan uit dat de diagnose goed gedaan is door de garage.
Vaak gaat een katalysator kapot door verkeerd mengsel of slechte ontsteking.
5tl
Bericht door 5tl »
Bedankt voor uw reaktie,
een verkeerd mengsel of slechte ontsteking, kun je dat nog ergens aan opmerken?
Groeten, 5tl
Deze auto zou hiervan een storingsmelding moeten geven. Als de uitlaatgas test geen afwijkingen laat zien en de computer storingsvrij is zal er verder geen probleem zijn.
Dan is het met de katalysator opgelost. Die raakt dan verzadigd en kan inderdaad gaan stinken.
5tl
Bericht door 5tl »
Helemaal helder, bedankt.
er gaat morgen een nieuwe onder.
Groeten, Pim
