Model/uitvoering : senic 1
Bouwjaar : ____1998___________
Brandstof : ___benzine____________
Mijn senic start sinds een paar dagen slecht, blijft stationair hobbelen rond de 200 toeren. met een beetje spelen krijg ik hem op toeren en blijft goed lopen,
na een paar uur opnieuw starten is geen probleem
be de garage is het kleppenhuis gereinigd en de vliegwiel sensor vervangen, maar na een nacht stilstaan toch weer hetzelde
de computer geeft geen foutmeldig.
iemand sugesties?
groeten john luigi
koude startprobleem
- Laatste bezoek: 12 sep 2011 20:58
- Laatste bezoek: 17 mar 2012 20:40
- Actief als: professional
Re: koude startprobleem
Ik zou eens achter op de inlaat kijken net onder het paravan.
Daar zit een rubber slang die droogt nog wel eens uit aan de kant van de inlaat (beetje midden achterop)
Is een standaard kwaal van die modellen.
-Slang vervangen
-Stekker van ECU er even naast leggen en na 3 min weer monteren en starten dan is alles weer opnieuw ingeleerd.
Bij meer vragen stuur mij een PM
-Slang vervangen
probleem is verholpen, het was een defect aan sensor in het koelwatersysteem in rubberslang vlak voor de aansluiting
richting motor.
deze vervangen ± 45 euro en wat koelvloeistof aanvullen.
groeten john luigi
richting motor.
groeten john luigi
- 204 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
- 738 Weergaves
- 246 Weergaves
- 167 Weergaves
Laatste bericht door Cletus303
- 117 Weergaves
- 300 Weergaves
- 471 Weergaves
Laatste bericht door A110
