Automaat probleem
- Laatste bezoek: 19 dec 2011 09:00
Automaat probleem
Model/uitvoering Renault scenic
Bouwjaar : 2000
Brandstof : 1.6 16
Hallo Mensen
Ik Heb afgelopen vrijdag een renault scenic 1.6 16v van het bj 2000 gekocht een automaat
Nou heb ik zelf een brug en heb ik zaterdag de auto een beurt gegeven nou ging ik vandaag rijden en nu doet de automaat raar.
Ik heb de olie ververst heb er 3.5 l ingedaan. Als ik lang ga rijden met de auto dan gaat de auto bonken slaan in de automaat bak en kan ik soms niet harder dan 60kmh rijden net of de koppeling slipt.
Heeft iemand hier ervaring mee
Groetjes henri
Bouwjaar : 2000
Brandstof : 1.6 16
Hallo Mensen
Groetjes henri
- Laatste bezoek: 27 mar 2012 19:39
Re: Automaat probleem
Hallo
Dat klopt ik heb de automaat olie vervangen
groet henri
groet henri
Oke dus je hebt gewoon 3.5 liter erin gegooid? Das niet goed. Je moet peilen en dit doe je met de auto aan de clip en dan bij een opwarmende motor, niet bij een afkoelende motor de overloop bij 60 graden (+|- 1 graad) open draaien tot de olie er niet meer uitloopt.
En ook heel belangrijk, welke soort en type olie heb je bijgevuld.
SUC6
SUC6
- 845 Weergaves
- 427 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 370 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 1055 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 437 Weergaves
- 240 Weergaves
Laatste bericht door RH22
- 265 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
