Ik moet van mijn Express uit 1996 de kachel vervangen. Is dat veel werk? Moet het dashboard eruit? Op de schakelaar staat wel spanning maar als ik de draden met elkaar verbind gebeurt er niets. Waarschijnlijk is de kachelmotor kapot. Kan ik ergens een handleidng vandaan halen?
Groeten,
Ron
Kachelmotor vervangen
Hallo Ron,
De kachelmotor van een Express is van onder de motorkap bereikbaar.
Om het motorkapslot zit een zwarte kunststof plaat.
Hieronder zit de kachelmotor.
Deze plaat wordt op zijn plek gehouden door de rubbers aan de boven- en onderzijde.
Deze plaat verwijderen, hierna kijk je op een rooster met daarachter je kachelmotor.
Dit rooster zit vast met 2 kunststof vleugelmoeren.
Draai deze moeren los en verwijder dit rooster.
Nu is de motor bereikbaar.
Deze kan op 2 manieren vastzitten.
In een kunststof steun of zo in het huis.
De kunststof steun zit aan de voorzijde achter een klip gehaakt.
Met een schroevendraaier ertussen is deze meestal wel los te krijgen.
Anders kan je met een flinke ruk naar boven de motor er uit trekken.
Wanneer je in het huis kijkt, zijn de aansluitingen van de motor zichtbaar.
Deze doormeten of daar spanning opstaat.
Wanneer hier spanning op komt, is de motor stuk.
Heb ik nog wel liggen.
Succes.
Succes.
Hartstikke bedankt alvast. Ik ga de motor eruit halen en laat je asap weten of deze nog goed is of niet. Je hoort nog van me.
Groeten,
Ron
Groeten,
Ron
- 67 Weergaves
Laatste bericht door martijn20
- 363 Weergaves
- 181 Weergaves
Laatste bericht door blokvijf
- 366 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
- 328 Weergaves
- 261 Weergaves
- 123 Weergaves
Laatste bericht door Stijnkangoo
