Voorstellen en gelijk een vraagje Kachelaanjager werkt niet
Rkr021
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 19 aug 2012 18:21
Bericht door Rkr021 »
Model/uitvoering :[Renault Scenic 1.6 sport !e versie]
Bouwjaar :[2003]
Brandstof :[benzine]
Hallo, even voorstellen RenéKramer en sinds een paar maanden in het bezit van een Renault Scenic I (2003) met automatische Climate Controle.
Probleempje wat ik heb is met de Kachelaanjager. Deze motor draait niet meer.
Ik heb al het 1 en ander vervangen maar kom er niet meer uit. Kachelweerstand (groene stekker aansluitingen), Relais en kachelmotor, maar hij doet nog steeds niets. Ik heb spanning op de stekker van het relais, daarna meet ik geen stroom meer (niet bij de kachelweerstand en ook niet bij de kachelmotor). Als ik kachelmotor rechtstreeks aansluit op 12V werken Airco en Verwarming goed.
Heeft iemand nog een idee waar ik naar zou kunnen kijken?
Bij voorbaat mijn dank.
René
Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Re: Voorstellen en gelijk een vraagje Kachelaanjager werkt niet
Je geeft het zelf al een beetje aan. Na het relais heb je geen stroom meer, relais al doorgemten?
Rkr021
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ik heb het relais niet doorgemeten, wel een andere op de sloop gehaald. Zonder soelaas helaas.
Hoe meet ik zo'n relais door, ik meet op beide relais van de plus (1) naar de 2 10ohm (afhankelijk van hoe ik mijn multimeter instel) Op de 3,4 en 5 meet ik geen Ohm 's niets. Beide relais schakelen ook gewoon als ik er spanning op zet.
Ik ben een beetje ten einde raad eigenlijk omdat ik Relais, motor en weerstand al heb gewisseld.
Groet,
René
