ik zit met een probleem waar ik niet meer uitkom
de kachel/aanjager van mijn scenic is er zomaar ineens mee gestopt
ik heb de kachelweerstand al vervangen dit was een duur grapje zonder resultaat
heb de draden van de weerstand doorverbonden en dan draait de aanjager op volle toeren
dus de motor is niet stuk ,de weerstand is nieuw ,zekeringen gecontroleerd
misschien het instrumentenpaneel ,kan ik dit doormeten of even iets doorverbinden ter controle
ik heb het paneel al eruit gehad het ziet er allemaal goed uit maarja
het paneel geeft ook alles gewoon aan temp en snelheid van de aanjager maar er gebeurd verder niets ook airco geen reactie
heeft iemand de oplossing of tips/raad
scenic aanjager werkt niet meer
- Laatste bezoek: 29 nov 2012 18:44
Re: scenic aanjager werkt niet meer
ik weet niet hoe het hoort maar er gaat een plus draad en een min draad de weerstand in maar aan de andere kant komt wel de plus(rood) eruit maar op de zwarte draad die eruit komt is niets te meten(geen min)
zou het kunnen dat de nieuwe weerstand ook gewoon kapot is ?
is een weerstand door te meten ?
heeft niemand ervaring met dit probleem ?
Misschien kun je eens overleggen met een sloperij of je ter plekke een ander paneel kunt proberen.
Natuurlijk met de belofte vooraf dat je hem afneemt als het aan het paneel ligt.
- 501 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 219 Weergaves
Laatste bericht door joebeatt
- 586 Weergaves
Laatste bericht door Hans uut Epe
- 496 Weergaves
- 10 Reacties
- 1761 Weergaves
Laatste bericht door Meeuw64
- 193 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
- 254 Weergaves
