Dakdragers monteren op Scenic 1
- Laatste bezoek: 27 jul 2014 21:51
Ik heb een vraagje over type van (Thule) dakdragers voor mijn Scenic 1, uit 2003, Omdat er voor de Scenic 1 verschillende uitvoeringen zijn geweest was ik in mijn gebruikershandleiding gaan kijken en daar stond dat ik het type moest hebben dat past in de rail met klepjes, en mits ik een volledig ononderbroken rubber in die goot heb en geen rail met klepjes ben ik info gaan nemen en daar zei men dat ik met dat type niks kon doen maar een set waar de klemplaat op de voet tussen de deursponning zit,
wat wel waar kan zijn, alleen vind ik nergens een referentiepunt, niet op het dak noch op die rubber, en de afbeelding in de handleiding is enkel van een rail met klepjes. Hoe kom ik te weten waar ik die dakdragers ergens moet plaatsen, en welk type ik juist nodig heb?
- Laatste bezoek: 17 aug 2025 11:56
Re: Dakdragers monteren op Scenic 1
De Thule 754 voetjes moet je hebben volgens http://www.thule.com/fitguide/default.a ... &Market=BE
(Alleen de Scenic-I loopt maar tot 2002 daar)
Hier een filmpje van deze voetjes hoe ze op het dak gaan, denk dat het met de Scenic precies zo is.
Thx, heb de oude versie van de 754 liggen, de 750, is opspannen via spanner in de langsdragers ipv in de steunvoetjes.
Misschien dat je een hulpstuk nodig hebt ervoor en ze dan wel kunt gebruiken?
Zie derde kolom bij Scenic (blz 43).
--> Bron/download
Lijkt mij in elk geval dat je de 'verkeerde' voetjes hebt en met de 754 beter geholpen bent.
Maar goed, over de vraag waar ze precies op het dak moeten komen, eigenlijk gewoon waar ze het best passen en niet in een bocht van het koetswerk zitten of de deur kunnen beschadigen. Je zal de laatste niet zijn die de deur dicht gooit en er dan achterkomt dat de dakdrager daar een mooie deuk bovenin maakt
--> Bron/download
Bedankt voor de hulp.
Volgens info van een verkooppunt zouden de voeten van 750 en 754 hetzelfde zijn, alleen dat de pen om aan te draaien en de moer verschillend zijn. BTW ik zie in die lijst hierboven nergens scenic 97-02 met normaal dak staan, maar naar ik vernomen heb is het dezelfde uitvoering als voor de RX. Ik ga er morgen nog eens achteraan om zeker te zijn. bedankt alvast
Nee, dat klopt, maar in de eerder gegeven link van thule.com is dat verschil er wel, en moet je kiezen uit die twee soorten daken. Bij de keuze 'zonder dakrail' komt dan de 754 te voorschijn. (als je je muiscursor boven de i laat zweven, komt er een afbeelding van het dak)Tekhead schreef:...nergens scenic 97-02 met normaal dak staan...
Kies je voor 'dakrail' (bevestigingspunten), dan komt de 751 (opvolger van de 750) als voetje te voorschijn.
...ik hecht daar weinig geloof aan eerlijk gezegd. Las dat je in Kalmhtout zat, is dat AKC te Kalmthout ? Kijk dan eens bij Brezan in Kappelen, vlakbij de Gamma tegenover 'Luc koopt alles', of probeer anders in Putte bij de automaterialen winkel ( http://www.automaterialenputte.nl/ vlakbij Texaco pompstation). Niet bellen, maar heen gaan. Die denkt ook behoorlijk mee en zoekt veel uit.Tekhead schreef:alleen dat de pen om aan te draaien en de moer verschillend zijn
yep AKC, net om de hoek van m'n thuis, daar morgen eens naartoe, want hier in de buurt en omstreken is op maandag alles gesloten.
Die in Putte is gewoon open hoor, die is Woensdag dan weer gesloten.
- 363 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 319 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 508 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 495 Weergaves
- 492 Weergaves
- 10 Reacties
- 2162 Weergaves
Laatste bericht door Meeuw64
- 444 Weergaves
Laatste bericht door Mesmi
