Waarschijnlijk is de stuurservo van mijn Grand Scenic uit 2005 (2.0 16v) kapot.
Dit is een elektrisch exemplaar, de bekrachtiging valt bij tijd en wijlen weg.
Is het veel werk deze te vervangen en kan dit überhaupt ivm de cardreader?.
Ik zou er 1 uit een sloper willen halen maar wil eerst weten of het te doen is.
Heb inmiddels een prijs van een servomotor, het kaartmechanisme staat er kennelijk los van behalve het stuurslot wat om te zetten is, vraag me alleen af hoeveel werk dit is en of ik speciaal gereedschap nodig heb.
Hallo. Ik wil de interieurventilator van een Scenic 2 uit 2005 gaan vervangen.
Ik heb al eens de weerstand vervangen. Dus tot aan de weerstand gaat het me lukken. Weet iemand een handleiding en/of video te vinden waarin stap voor stap tot aan de...
Een weekje geleden stopte mijn kachel met werken(alle standen), via het internet kwam ik erachter dat waarschijnlijk het kachelweerstand was overleden. Ik heb het onderdeel besteld en vervangen, echter werkt stand 4 nu nog steeds...
Ik wil mijn achterste schokdempers van mijn Renault grand scenic 4 vervangen. Het is een 7 zitplaatsen nu zie ik nergens de locatie van de bovenste bout om de schokdemper los te maken. Weten jullie waar deze zich bevind. Heb me...
Onze huidige scenic uit 2006 begint langzaam aan wel op te raken, ondanks de kilometerstand van 145.000. Bijrijdersraam kan al jaren niet meer open, cruise control stuk, grond bij bijrijdersstoel is drijfnat en gister startte de auto niet meer......
De vrijloop poelie van mijn dynamo is kapot. De garage zegt nu dat ze geen losse poelie kunnen krijgen en ik de hele dynamo moet laten vervangen voor €1400.
Ik ben sinds vanmorgen nieuw op dit forum en heb gelijk de volgende vraag:
Wij zijn in het bezit van een Grand Scenic uit 2005 met 4-traps automaat. Nu vraag ik mij af of het mogelijk is om deze te vervangen door een 5/6/7 traps...
