Mégane 97 krijgt geen signaal voor vonk en benzineinspuiting
- Laatste bezoek: 23 mar 2013 13:34
Renault Mégane Coupé juli '97
2.0 8v
Mijn injectie en bobine krijgen vanuit het elektrische circuit geen signaal.
En de ECU kan niet uitgelezen worden. Geeft aan kan geen verbinding maken.
(zijn al bij een renault garage geweest om de ECU uit te laten lezen).
De garage dacht aan een "plus" probleem
Wat kan het probleem zijn???
2.0 8v
Re: Mégane 97 krijgt geen signaal voor vonk en benzineinspui
Goedendag,
Vermoedelijk is de zekering doorgerot. Er zit naast de accu nog een zekeringkastje tegen de zijkant gemonteerd.
Daar loopt nog wel eens een beetje water overheen en dan wil het zekeringenpootje wel eens doorroesten.
Zekering ziet er wel gewoon heel uit.
Let wel er wel op, het zijn grote zekeringen, dus haal wel de massa accupool los.
Suc6
Martin
Suc6
Martin
Martin,
Daar hebben we als eerste naar gekeken was het helaas niet.
Zit alle een nieuwe ECU in maar nog steeds hetzelfde probleem.
De zekeringkast ruikt ook niet verbrand. De benzinepomp in de tank slaat ook aan als je de auto op contact zet.
een raar misterie
een raar misterie
- Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Zou het niet iets makkelijks kunnen zijn zoals een bdp sensor? Als deze defect is wordt de ontsteking ook niet vrij gegeven.
Rommel eens aan de stekker van de sensor, of reinig de sensor/stekker.
Zit boven op de bak onder je thermostaathuis geschroefd.
de BDP sensor is ook nog goed ook al gecontroleerd.
Het signaal wordt ergens onderbroken maar waar?
ik denk dat ik de kabelboom moet onderzoeken op een breuk.
- 391 Weergaves
- 12 Reacties
- 2510 Weergaves
- 145 Weergaves
- 358 Weergaves
- 673 Weergaves
- 290 Weergaves
Laatste bericht door MuscleMegC
- 442 Weergaves
Laatste bericht door Sivar
