ombouwen handmatige airco naar digitale airco
- Laatste bezoek: 23 mar 2013 11:15
Hallo beste forumleden,
Ik wilde graag weten of het mogelijk is om mijn (handmatig) te regelen aircopaneel gewisseld kan worden met digitale versie (climate control), of zijn er dan meerdere ingrepen nodig?
Ook werkt mijn buitentemperatuursensor niet naar behoren. (meet wel van +3 tot -24) Mij is geadviseerd stekker te reinigen. Hoe kom ik daar bij?
Bart
Scenic 2 1.6 16v uit 2003
Bart
Re: ombouwen handmatige airco naar digitale airco
Als het zo simpel zou zijn zou iedereen z'n handmatige airco wisselen
Alles is mogelijk maar tegen welke kosten... Dan had je beter direct een auto met CC kunnen aanschaffen
Ik neem aan dat men doelt op de stekker vd rechter buitenspiegel, daarin zit namelijk de temp sensor
Ok bedankt. Ik begrijp dat ik dus veel onkosten moet maken voor het veranderen van de airco. Gaat hem dus niet worden.
Sensor in spiegel wist ik van. Maar hoe kom ik bij de stekker? (spiegelglas eruit halen? spiegel geheel demonteren? spiegelkap eraf halen? binnenbekleding stijl voorruit eruit halen?) Is hier misschien ergens een beschrijving van te vinden? Of een filmpje (youtube)? Kan zelf namelijk niets vinden.
Aan de binnenkant ter hoogte vd spegel zit meestal een plastic kape wat je los kan trekken
....ik vergeet te vragen of werking buitentemperatuur sensor invloed heeft op werking airco?
Bij een handmatige airco niet.
ok thnx@mechanic, nog een reden om airco niet te veranderen
Of het heel veel effect heeft durf ik niet te zeggen, maar de digitale airco systemen zijn werken prima.
Er kan natuurlijk mee aan kapot dan bij een draaiknop, maar dat gebeurt zelden.
De bekende airco problemen bij dit type zijn zowel voor handbediend als electronische systemen.
- 102 Weergaves
Laatste bericht door Chemist
- 824 Weergaves
- 660 Weergaves
Laatste bericht door Hans uut Epe
- 306 Weergaves
Laatste bericht door VerstappenE
- 467 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 210 Weergaves
