kangoo 99 links achter doorgezankt
pjep
- Laatste bezoek: 14 mei 2013 16:00
Mijn kangoo uit 99 "kcoh" is van de week door zijn vering gezakt.
het linker achter wiel zit veel verder in de wiel kast als rechts en hij loopt aan tijdens het rijden (wat ik nu ook niet meer doe)
zou dit een kapotte torsiestaaf kunnen zijn, ik kan niet zien of deze gebroken is.
Re: kangoo 99 links achter doorgezankt
De torsiestaaf zit in een buis.
Ik zou gaan voor een komplete achteras van een sloopwagen, wel zelfde type zoeken.
Denk dat je dan voordeliger uit bent.'
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Met 2 man een halve dag werk.Assen zijn voor de Kangoo's bijna hetzelfde tov sterkte.Email de herbruiklijn.
De Dacia heeft sterkere veerstaven dacht ik .
100 % succes
0 % stress
100 % succes
0 % stress
Achterassen van een kangoo zitten veel verschillende in mbt laadvermogen..
Neem dus wel de juiste. As zit er inderdaad zo onder. Schokdempers los, remmerij los, ondersteunen en as demonteren.
pjep
Ik heb nu een sloop as , maar ik vraag mij af of het toch niet sneller is om de torsieveren te vervangen. De sukkels bij de sloop hebben namelijk ook de hand rem kabels doorgeknipt.
Die kabel heb je zo overgezet van je oude achteras.. Bekijk de nieuwe remmen goed, anders beter je huidige remmen overzetten.
Je bent gegarandeerd aan het tobben met het overzetten van de torsie staven.
- 292 Weergaves
- 598 Weergaves
Laatste bericht door Patrick1995
- 722 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 432 Weergaves
Laatste bericht door Jorky
- 611 Weergaves
Laatste bericht door Thatgirl34
- 727 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 226 Weergaves
