Probleem met Twingo 1999
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
Twingla
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 31 jan 2014 20:58
Bericht door Twingla »
Model/uitvoering : Twingo
Bouwjaar : 1999
Brandstof : benzine
Hallo allemaal,
Ik heb hulp nodig, mijn Twingo heeft mij gisteren in de steek gelaten en ik weet niet wat er mee is!
De uitleg: gisteren reed ik op de snelweg, liet even mijn gas los en vervolgens trapte ik het gas weer wat in, toen merkte ik dat het tegenhield en juist even langzamer ging rijden, vervolgens nam ik de afrit, trapte de koppeling en rem in en schakelde terug naar een lagere versnelling, daar ging het mis. ik gaf gas en de auto reageerde niet meer, begon langzamer te rijden en stond uiteindelijk stil met een brandend dashboard lampje (olie)
Daarna gestart zonder problemen, geen herrie/schokken etc en ben weer weggereden.
Bij de volgende afrit gebeurde er precies hetzelfde maar nu met erg veel herrie (het geluid van weg willen rijden in de vrije stand of te hard rijden voor versnelling) en ook stank erbij.
De auto uit gezet, aangezet en weer verder gereden. even later gebeurde weer hetzelfde, maar dit keer bij 30km per uur ipv 120 op de snelweg. nu begon ook het accu lampje erbij te branden.
Gistermiddag heeft mijn opa ernaar gekeken, alle vloeistoffen zijn in orde en hij zag zo snel niks raars. ben naar de renault garage gegaan, meneer vertelde mij dat hij met 2 apparaten de auto niet kon uitlezen, maar er was volgens hem wel een storing: iets met het vliegwiel/bdp sensor. nu ben ik daar op gaan zoeken op internet en kom ik tegen dat mensen de auto helemaal niet meer kunnen starten of dat hij vlak na het starten uitvalt... en dit probleem heb ik juist niet! hij start direct en pas na een tijd gaat het mis.
Wie o wie heeft er enig idee wat er mee kan zijn? ik ben een vrouw welke er niet veel(eigenlijk niets) van af weet dus bij de garage kunnen ze me makkelijk van alles aanpraten :doh:
Twingla
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Probleem met Twingo 1999
Iemand die me kan helpen?!
Bobo
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 17 nov 2014 18:22
Bericht door Bobo »
Gezien het verhaal en na wat eigen onderzoek (google :P) klinkt het vliegwiel (=BDP)Sensor een logische verklaring. Heb namelijk de symptomen ook bij andere auto's gezocht en die zijn zeer vergelijkbaar met die je hier beschrijft. Heb er zelf geen ervaring mee dus verder dan dit kan ik je helaas ook niet helpen.
Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Kan die bdp sensor niet gewoon loszitten ?
Als de motor warmer aan het worden is, zet één en ander uit, dus ook de bouten waarmee die sensor vast zit, waardoor die wat minder klemmen waardoor vervolgens de bdp sensor te los zit ?
just my 2 cents :)
