koppeling vervangen laguna I
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
Anthony
Laatste bezoek: 26 mar 2014 17:10
Bericht door Anthony »
De koppeling is na 276.000 km slechter aan het worden. Druklager "rinkelt" al een tijdje tijdens rijden. Auto "bokt" bij het wegrijden. Bij meer toeren niet. In z'n 4e versnelling wegrijden gaat niet/hellingkjes/accelereren: geen slippende koppeling.
Ook vermoed ik dat de krukaskeerring niet alle olie meer binnen houdt.
Of toch de koppakking aan bakzijde slecht??
Daar is nl. na schoonspuiten van het blok na een dag woon/werk/woon verkeer weer olie te zien.
Kan ook omhoog gegooid worden door vliegwiel, door gat van BDP-sensor??
De garage vertelde mij, dat wisselen van de koppeling ongeveer 6 uur kost.
Ik doe zo veel mogelijk zelf aan onderhoud/reparaties. Het vervangen van de koppeling heb ik nog nooit gedaan. Weet daarom ook niet wat ik allemaal kan tegen komen. Heb gezocht naar vraagbaak of zo op internet, maar niet veel goeds gevonden...
Wie kan mij tips/informatie geven hoe dit toch zelf te doen (dhz garage??)
Laguna I, 1,8 8V Alizé, 1998.
VF1B560KE.
Anthony
Re: koppeling vervangen laguna I
Bericht door WillemS »
Er moet hier op het forum een "posting" zijn met een link naar Google waar heel vee lhandboeken van Renault op staan.
Even zoeken, of wellicht iemand anders die nog weet waar het staat.
Laatste bezoek: 02 aug 2025 23:23
Diverse malen gedaan,om en nabij 3.5 uur werk.
Bak loshaken en op draagarm laten rusten. Dan kan je bij de koppeling.
