scenic 2.0 16v 2002 start niet altijd even lekker
- Posts in topic: 34
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 19:48
hallo, ik ben marcel en heb een renault scenic 2 liter uit 2002. heb het probleem dat hij niet altijd even lekker start, koude motor eigenlijk altijd goed alleen met warme motor flink doorstarten en gas erbij. dan loopt hij wel. start altijd maar soms lastig. heb de bdp sensor al los gehad, schoongemaakt en stekker in de contact spray gezet, ziet er verder goed uit.
iemand een idee????
iemand een idee????
- Posts in topic: 12
- Laatste bezoek: 04 dec 2023 08:27
Re: scenic 2.0 16v 2002 start niet altijd even lekker
Dag Marcel, ik had identieke klacht, sterker wordend gedurende een half jaar. Irritant!
Vorige week BDP Sensor vervangen voor nieuw en stekker en kabel idem - start koud en warm als een zonnetje.
De sensor heeft een spoel rond een magneet. Het gat/missende tanden in de het vliegwiel wordt normaal éénmaal per omwenteling gedetecteerd door verandering in het magneetveld; de spoel levert een puls af en dan "weet" de computer het juiste BDP moment en vuurt.
Als na 12 jaar... het remanent magnetisme van de sensor afneemt is de detectie-puls van het "gat" naar de computer soms te laag om de computer te triggeren. Uiterlijk is dat afnemend magnetisme niet waarneembaar.
Mijn advies: vervangen. Kennelijk kan jij er goed bij en voor € 80 start je weer OK.
Link: scenic-i-phase-ii-2-0-bereikbaarheid-bd ... ml#p112256
Rein
Rein
Scénic I Phase II · 2.0 RXi 16v Auto · Rouge Cérise Nacré · Blauw leder · ECC · VDO Cruise Control
ok, bedankt. had hier wel aan gedacht. en het klinkt logisch. heb je gewoon weer in de oude aansluiting geplugt.
De werkplaats heeft EN sensor EN kabel en stekker assembly vervangen, toch eenmaal op die slecht bereikbare plek bezig.
Rein
Rein
ok weet ik voldoende. topic kan gesloten worden. bedankt.
Wil je ons later nog wel feedback geven over succes of niet?
Dank je
Rein
Dank je
Rein
prima, doen we...
heb de sensor vervangen en de kabels regelrecht aangesloten maar het heeft niet echt geholpen........
Nou ik vermoed, aangezien hij wel goed start bij koude motor en het probleem alleen optreedt bij warme motor dat de injektoren iets lekken. Bij stilzetten van de warme motor pist er dan een beetje brandstof in de motor waardoor deze "verzuipt". als je dan tijdens starten de gasklep opent komt er meer lucht bij en de motor slaat pas aan als er voldoende benzinedamp is weggepompt om een bruikbaar gasmengsel te kunnen ontsteken.
Overigens zou ik zeker de bougies goed kontroleren, die gaan weliswaar lang mee maar geven bij slijtage net zulke problemen.
Bij twijfel gewoon de bougies vervangen door de juiste en voor monteren WEL de kontaktpunt afstand kontroleren!!
zitten sinds afgelopen voorjaar bosch bougies in, hoe bedoel je kontactpunt afstand controleren.
snap het wel van dat verzuipen want met meer gas geven start ie wel, komt er meer lucht bij zou ik zeggen, klopt dit, wat hier aan te doen. injectoren zijn vorig jaar ook ultrasoon gereingt..........
Bij de fabricage wordt de kontaktpunt afstand ingesteld maar bij verpakken en transport komt het toch regelmatig voor dat wanneer je de bougie uit het doosje haalt er een afwijkende afstand gevonden wordt. Dus altijd kontroleren voor montage.
Gooi eens een injektor reiniger in de tank als die nog ca. 1/4 vol is. Hoe is het met het luchtfilter gesteld? is die vuil of enigszins verstopt dan krijgt de motor te weinig lucht, bij koude motor is dat niet merkbaar maar bij warme wel.
Zo'n moto dient gewoon direkt aan te slaan.
p.s. gasklep ook mooi schoon?
heb dit alles wel nagekeken en vernieuwd afgelopen jaar. .gasklephuis verwijdert en gereinigd etc. hoe bepaal je die fabricage afstand van de bougie , is daar een standaard voor????? hebben er evengoed ook in de zomer en nu last van gehad, onze vorige scenic had exact dezelfde kwaal, heb daar nooit de BDP sensor vervangen hoor
De bdp sensor komt idd vaak voor. Bij mn scenic preventief vervangen zelfs!
Een probleem met een temperatuursensor zou ook nog kunnen.
De electrode afstand van de bougies zou 0,9mm moeten zijn. Met een voelermaat te controleren.
Hoe kan ik controleren of het de thermostaat is. Hij wordt goed warm en de fan werkt ook prima. Heb de sensor besteld bij mr auto. Maakt merk ook iets uit???
Motortemp meter blijft mooi in het midden,kachel wordt warm,fan werkt,dan is je thermostaat goed.
Als een sensor aan de motorregeleenheid doorgeeft dat de motor koud is terwijl deze warm is,wordt er extra ingespoten. Dan start deze ook slecht.
Al die dingen over de kachel zijn zo. Motortemp in het midden etc. Zal dan wel de sensor zijn. Kan ik dat ook doormeten ofzo. Moet anders weer een nieuwe kopen.
we zijn inmiddels weer een aantal maanden verder en het starten gaat steeds slechter.
alleen zodra de motor warm is. wordt er een beetje moedeloos van. wat kan ik dien, de injectoren misschien ultrasoon laten reinigen????
nieuwe bougies???
gaskleppenhuis reinigen????
wil de motor graag een beurt geven , motor olie vervangen enzo, doe dit zelf elk jaar. alle filters, bougies etc.
wat is nou de beste olie voor renault??????
heb er nu shell helix 10w40 in. motor heeft net 200000 gelopen.
nieuwe bougies???
Dezelfde olie blijven gebruiken , dit is goede olie , als je overstapt op een volsynthetische olie 5w30 loop je het risico dat hij flink olie gaat gebruiken.
Controleer de diverse sensoren eens , de watertemperatuur , de luchttemperatuur , op waardes in live data , gewoon even langs de dealer , uitlezen en deze data controleren , kost ongeveer 40 euro , nu ben je van alles aan het proberen en niks helpt.
Soms moet je weinig uitgeven om veel te besparen .
Heb de boel inmiddels laten uitlezen. Is niks uitgekomen, nu kwam de garage met het idee dat het misschien de kabel naar de penbobines zou kunnen zijn. Soms gaat het namelijk wel goed, het starten. Is niet altijd een probleem.
Is dit veel werk om die te vervangen?
Hoor het graag.
Hoor het graag.
heb nog een vraag, zou het ook aan de automatische choke kunnen liggen. zodra de motor warm is begint vaak de ellende, waardoor wordt de choke aangestuurd??
welke sensor of thermostaat
hoor het graag
hoor het graag
De kabelbundel van de bobines lijkt me de oorzaak niet. Bij het niet aanslaan kun je eens meten of deze voeding krijgt.
Is er geconstateerd dat er een starttoerental is als de motor niet aanslaat? En wat de tempetatuurwaardes zijn?
Motor slaat uiteindelijk met wat gas geven wel aan maar is gewoon hinderlijk. Lijkt me ook niet goed voor de motor.
Is geen temperatuur waarde gemeten, heb alleen gevraagd of ze willen uitlezen naar sensor fouten, niks gevonden.
Er zit lijkt mij een automatische choke op, kan het zijn dat die verkeerde temperatuur waardes door krijgt waardoor er teveel benzine wordt ingespoten en hij "verzuipt".
Met gas geven, meer lucht erbij start de motor uiteindelijk wel.
Heb al heel veel tips gelezen op mijn post, leer hier veel van. Leuk.
Waarom zijn er geen temperatuurwaardes gemeten ?
Ik vermoed dat er toch een temperatuur sensor niet juist is .
Had daat niet om gevraagd. Ben bij de plaatselijke garage geweest. Die heeft hem uitgelezen voor de sensoren. Hij heeft het ook over de temperatuur sensor. Heb zelf ook dit vermoeden. Is die eenvoudig te vervangen. Waar zit die en hoe ziet die eruit.
Heb er wel iets voor over om dit te proberen.
Zou een verademing zijn wanneer hij weer gewoon start. Verder rijdt de auto prima.
De plaatselijke garage kan niet zover in het systeem komen als de dealer , deze kan de sensoren wel uitlezen en kan je haarfijn vertellen welke eventueel niet goed is.
Mijn advies eerst naar de dealer , voordat je er 1 vervangt die het niet is.
Temperatuursensor , zitten er meerdere van in , oa in de cilinderkop .
Zijn het allemaal de zelfde type sensoren, heb een tijdje geleden eens een aanral sensoren 2de hands overgenomen.
Zit ook een temp. Sensor bij. Degene die aan de zijkant van de motor gemonteerd wordt, net boven de bak.
hallo, heb inmiddels bij de dealer de temp sensoren laten uitlezen, allemaal goed............
wordt er een beetje flauw van.
iemand nog een sugestie????
Ja, Laat de EVAP eens nazien,soms wil de klep gaan kieren en dan verzuipt hij bi jwarme motor doordat de benzinedamp terugkomt.
EVAP, heb even gegoogeld, benzinedamp afzuiging. is dat het apparaatje naast het gaskleppenhuis??
moet dit gereinigd worden, gecontroleerd, hoe en wat??
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Deze zit rechts voor bij de koplamp dacht ik , is in iedergeval een zwarte pot met een aantal zwarte plastic leidingen er aan.
hallo, bedankt voor de feedback, kun je hier zelf wat mee doen. is het te demonteren, auto is helaas even weg dus kan nu nergens naar kijken. wil heel graag proberen om het op te lossen.
Er zit een elektrisch bediende klep op, bij uitgeschakelde motor moet deze geheel gesloten zijn.
Neem voorzichtig een slang af en blaas erdoor, kan je er lucht doorblazen dan sluit de klep niet goed meer.
Bij warme motor komt er dan benzinedamp terug de motor in en daardoor start deze slecht.
[attachment=Heb hier een foto. Is een beetje vochtig van de contact spray. Slangetje wat naar de luchtinlaat van de motor loopt kan eraf weet ik. Daar dan lucht inblazen? Met de mond neem ik aan. Niet met de compressor. Ik
gewoon met de mond. De klep zit bovenop die zwarte doos dus.
- 379 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 288 Weergaves
Laatste bericht door De_BeunHaas
- 312 Weergaves
- 219 Weergaves
- 142 Weergaves
Laatste bericht door Jovink1981
