storing bandenspanningssysteem
III GT-line
Laatste bezoek: 12 apr 2017 21:19
Bericht door III GT-line »
Hoi,
Vanmorgen startte ik mijn auto, een Laguna van 2002 en deze gaf via spraak aan dat het controlesysteem niet werkt, op de display geeft hij aan dat een sencor defect is, het display voor de bandenspanning geeft geen " banden " rondom meer aan.
Zo'n 2 weken gelden is er wel een band gerepareerd, waardoor er een nieuw ventiel in is gekomen..
Ik heb sinds ik de auto heb al banden vervangen, en een velg laten repareren, waardoor de ventielen dus ook vervangen zijn, en ik had geen enkele storing...
Wat zou dit kunnen zijn? opnieuw inlezen? dan had ik dit probleem ook eerder moeten hebben...
Ik moet binnenkort naar Renault, en zou benieuwd zijn wat dit is en wat het gaat kosten...
Bij voorbaat dank, Arjan
hilbert
bandenspanningssensor
Bericht door hilbert »
ik heb dit ook meegemaakt. ws is de sensor die in de velg zit beschadigd bij het wisselen van de band, door het rijden breekt hij vroeg of laat af. kost je een tientje of 8. Als het alleen inlezen is ben je met de helft klaar. Kosten kun je proberen te verhalen bij de bandenleverancier. In mijn geval heeft de fatsfitter alles betaald, twee sensoren dus 160 euro.
