Model/uitvoering :Megane HB 5 deurs
Bouwjaar :2000
Brandstof :Benzine
Sinds kort kan het raam linksvoor niet meer open.
We hebben het volgende nagekeken;
De raammotor, draait zowel linksom als rechtsom (via externe voeding geprobeerd)
Bij het omwissel van de polen op de motorklem gaat de ruit (bij schakelaar stand 'sluiten' naar boven en beneden)
De schakelaar is reeds vervangen
We meten op de 2 aderige draad die de raammotor ingaat wel spanning bij sluitende stand niet in openende stand van de schakelaar
Bij sluiten van het raam (deze is gesloten) horen we wel een relais
Kan het kloppen dat er ergens in de auto een relais dat defect is?
Zit het probleem in de motor en de daaraan gekoppelde elektronica?
Wie herkent dit probleem en heeft dé oplossing?
Raambediening Megane bj 2000 defect, ruit LV opent niet
- Laatste bezoek: 07 okt 2015 19:11
Re: Raambediening Megane bj 2000 defect, ruit LV opent niet
Ik ben er ondertussen achter dat het relais defect moet zijn. Kan iemand mij vertellen waar enof hoe deze te vervangen is?
Kan een slotje op. Met 2 relais is het probleem opgelost.
- 303 Weergaves
Laatste bericht door jagertje
- 363 Weergaves
- 349 Weergaves
Laatste bericht door $tefan
- 284 Weergaves
- 287 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 370 Weergaves
- 173 Weergaves
