elektronische handrem scenic 2 2004
alexpj1969
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 17 okt 2015 15:26
Bericht door alexpj1969 »
beste mensen
ik heb de boordcomputer uit laten lezen en nu komen er een aantal codes naar boven ivm met de melding parkeerrem controleren.
de codes komen uit de rem ecu en zijn de volgende
141 voertuig verplaatst bij max remdruk parkeerrem-actueel
182 interne electronische fout in reserve schakelaar remactivering-actueel
na wissen blijft de code 182 staan.
kan iemand mij helpen met het oplossen alstemblieft?
kaleido 1
Laatste bezoek: 07 apr 2019 21:53
Re: elektronische handrem scenic 2 2004
Bericht door kaleido 1 »
Zijn er klachten ?
De box van de handremkabelspaninrichting , zit rechtsachter onder de auto , net achter de bumper, naast de bak van het reservewiel.
Er zit daar een stekker , die nog wel eens wil oxideren.
alexpj1969
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
daar heb ik even naar gekeken toen de auto op de brug stond, maar aan de buitenkant zag die stekker er schoon uit.
ik kon hem er niet af krijgen om aan de binnenkant te kijken wegens plaatsgebrek
zal nog eens proberen tx
Laatste bezoek: 08 jun 2025 23:19
Werkt de rode led in de parkeerremschakelaar nog?! Das een veel voorkomende storing die niet te wissen is,en de werking niet beinvloed.
alexpj1969
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
de led in de schakelaar knippert
kaleido 1
Die moet dus constant branden , voor de electronische handrem , zitten er zowel op het koppelingspedaal als op het rempedaal een schakelaar , zijn deze gecontroleerd ?
alexpj1969
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
nee dat heb ik nog niet gedaan gaan we doen
