Sc.1ph2 stuurbekrachtiging lek
Batenic
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 25 aug 2022 00:00
Bericht door Batenic »
Aloha,
Sinds een paar dagen lekt er stuurbekrachtigingsolie . Ergens bij het rechter voorwiel zie ik 's morgens een vochtige plek op de grond. Iemand nu al een idee wat er aan de hand is?
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: Sc.1ph2 stuurbekrachtiging lek
Stuurhuis lekt?
kaleido 1
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 07 apr 2019 21:53
Bericht door kaleido 1 »
We kunnen ze allemaal wel opnoemen , lijkt het net een quiz , wie het goed heeft moet repareren ?
Open de motorkap en ga op onderzoek uit , voordat je zonder olie komt te staan met alle gevaren en extra financiele gevolgen.
moet toch niet zo moeilijk zijn om met een beetje inspanning dit te vinden.
Posts in topic: 7
Helaas,ik repareer niets meer,zelfs mijn eigen auto niet.
De lekkage moet indetdaad makkelijk te vinden zijn. Thv wiel vermoed ik het stuurhuis. De druksensor in de leiding op de pomp is ook verdacht,evenals de aansluitingen van de leiding.
Batenic
Posts in topic: 6
Inmiddels heb ik er al onder gelegen, gehangen.. Ergens halverwege zit een lekker in de alu-leiding. Provisorisch gedicht, want een nieuwe leiding is niet te krijgen via internet. Zou ik een nieuwe leiding kunnen maken van gewapend rubber? Dat deed ik namelijk ook bij de heftrucks, verreiker en shovels. Iemand ervaring?
Posts in topic: 7
Bij de dealer volgende dag in huis,maar wellicht prijzig.
Bij een airco specialist kunnen ze er vaak een nieuw stukje staal tussen zetten.
kaleido 1
Posts in topic: 4
Lassen is zelfs een optie.
Batenic
Posts in topic: 6
Aha..."problème résolu" Vorige week had ik een afspraak gemaakt met de garage, maar die konden pas aankomende maandag ergens naar het probleem kijken. Vrijdag kostte de heen en terugreis naar m'n werk bijna een liter olie..en dat was me te gortig. Zaterdagochtend onder de wagen gedoken, aluleiding afgezaagd ( het stuk dat lek was dan he? ) vervangen voor een strak passende rubberen leiding, klemmetjes erop, en...klaar! Had ik dat maar eerder gedaan, moest vandaag de hele achterkant ontdoen van de olieresten... :shock:
kaleido 1
Posts in topic: 4
Soms is het simpel , en moet je zelf aan de slag , geeft toch ook voldoening.
Posts in topic: 7
Hoop dat de slang de druk aankan..
kaleido 1
Posts in topic: 4
Als het de lage druk zijde is , geen probleem.
Batenic
Posts in topic: 6
Zelfs al zou het de "hoge" druk zijde zijn, dan nog zou het geen probleem zijn. Aan alle zijdes zijn slangen aangesloten. Die praatjes over hoge druk, er gaat geen 25bar doorheen.
Posts in topic: 7
Het ene rubber is het andere niet..
Batenic
Posts in topic: 6
En jij gaat er vanuit dat ik een tuinslang heb aangesloten?
Posts in topic: 7
Wie weet..
Batenic
Posts in topic: 6
Hoeveel bar staat er op de aanvoer, na de pomp?
Posts in topic: 7
Weinig..Sommige rubbersoorten kunnen niet tegen olie/druk.Als je de juiste slang gebruikt hebt is het uiteraard oke en een bijna gratis oplossing. Was meer bedoeld als een tip..
