Ik heb in mijn R16 nu een nieuwe ontsteking en een nieuwe carburateur gezet, en nog loopt/rijdt hij niet naar behoren.
Het volgende probleem doet zich voor; de auto start en loopt op de choke goed, maar als hij op temperatuur is dan slaat hij af.
vervolgens start hij weer loopt mooi stationair , zonder plofjes of wat dan ook, gewoon netjes,maar als ik dan gas geef reageert hij niet direct en slaat weer af als ik het gas loslaat.
heb uit frustratie al flink aan de carburateur lopen draaien enz.
De carburateur die op de auto zit is een Solex 32 didsa, ja het is een USA uitvoering.
wie weet wat er loos kan zijn? ik zou nou wel eens plezier aan de auto willen beleven!
Nico
Carburatie probleem??
- Laatste bezoek: 22 aug 2022 19:48
Re: Carburatie probleem??
Nieuwe carburateur als in nieuw nieuw of gebruikt.
Als hij bij gas geven dood valt , kan het bv een acceleratiepomp probleem zijn , hij spuit dan geen of onvoldoende brandstof in.
Valse lucht is een mogelijkheid.
En zoals aangegeven een ontregelde carburateur.
Is de carburateur goed gereinigd voordat hij geplaatst werd.
Is de brandstofpomp in orde.
Vlotterniveau goed ?
Ontstekingstijdstip in orde ?
- Laatste bezoek: 22 nov 2017 09:33
deed hij dit met de oude carburateur ook?
als hij niet goed oppakt zit het probleem waarschijnlijk in de sproeier bezetting of maar dat verwacht ik niet in het ontstekingstijdstip, is dit laatste goed afgesteld?
- 964 Weergaves
Laatste bericht door Robert_B
- 610 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 1232 Weergaves
- 688 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 298 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 880 Weergaves
- 243 Weergaves
Laatste bericht door C123
