Hallo allemaal ;
Ik stelde bij de eerste testritten met mijn 17 vast dat de motor olie lekt via de dichting op de nokkenas ( achterzijde motor ) onder de polie die op de nokkenas zit. Ik zal dus de nokkenasdichting moeten vervangen ( te zien in het onderdelenboek tekening 14.40 ( dichting heeft nummer 77 00 522 763 of 08 55 506 100) afhankelijk van de dikte .
nu mijn probleem ;. Kan je deze dichting demonteren met ingebouwde motor? In de lengte van de nokkenas heb je maar enkele centimeters tot tegen de dwarsbalk van het koetswerk . Het volledige nokkenaslager ( nr 09 96 052 800) losmaken lijkt mij dus niet mogelijk . Wie kan mij een tip geven hoe ik de dichtring toch kan wisselen zonder dat de motor eruit moet .
Alvast bedankt voor elke sugestie .
Peter Housen
dichting nokkenas achterzijde motor
Peter Housen
- Laatste bezoek: 29 feb 2016 21:56
kaleido 1
Re: dichting nokkenas achterzijde motor
Is het mogelijk om een foto te plaatsen , geeft wat meer duidelijkheid .
- 248 Weergaves
- 617 Weergaves
- 167 Weergaves
- 638 Weergaves
- 536 Weergaves
- 429 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
- 941 Weergaves
