Verwarming in AUTO-stand onvoldoende (Scenic II)
- Laatste bezoek: 16 sep 2010 09:32
Ik heb het idee dat de verwarming van onze scenic niet goed werkt. Zet je hem op 22 gr. wordt het niet echt warm. (AUTO-stand). Hadden hiervoor een Peugeot en 22 gr. was WARM! Heb de stand op 25 gr. gezet, toen werd het aangenaam. Iemand meer ervaring mee dat je de temp. iets hoger moet instellen. Zo, niet maar eens langs de dealer.
- Laatste bezoek: 27 nov 2014 17:30
Ik ben ooit eens van een Opel naar een Renault overgestapt en ongeveer hetzelfde ervaren. Punt is dat het getal 25 niet altijd overeen hoeft te komen met wat je gewent bent. (b.v. thuis). Bij mijn Vectra destijds zat de temp sensor die de temp in het interieur meet naast de bedieningsknoppen. Bij de Scenic zit deze sensor in de binnen spiegel en dat kan al een verschil opleveren.
Ik zou zeggen, als het bij 25 gr wel lekker is, dan moet ie maar op 25
Als bij de Scenic inderdaad de sensor in de binnenspiegel zit kan dat het verschil verklaren. Sensor zit hoog en warme lucht stijgt. Ook hebben wij een dubbele glazen schuifdak datr nog meet warmte binnen laat. Alles bij elkaar 'denkt' de sensor dat de hele auto lekker warm is.
- 217 Weergaves
- 432 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 2516 Weergaves
Laatste bericht door Luckyrunner77
- 16 Reacties
- 2178 Weergaves
- 582 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 263 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 769 Weergaves
Laatste bericht door carlh
