kangoo-wateroverlast aan de bestuurderskant
anton
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 21 okt 2016 07:17
Bericht door anton »
hallo en goedemiddag,
sinds een paar dagen heb ik (wateroverlast) aan de bestuurderskant,heb gisteren de paravan verwijderd en alles schoongemaakt,de rubberen tuutjes doorgespoeld met water,water kwam onder de auto er uit,helaas het lekt nog steeds.
Het water drupt langs de stijl waar de sponningsrubber op zit,loopt tot op de dorpel en verdwijnt dan onder de vloermat. graag advies wat te doen voor ik na de garage ga.
Vrgr Anton
anton
Posts in topic: 8
Re: kangoo-2008-diesel
Berichtdoor anton » 21 Aug 2016 13:43
Vrgr Anton
Avatar gebruiker
Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Re: kangoo-wateroverlast aan de bestuurderskant
Vraagje: heb je een schuif/kanteldak?
Die afwaterkanalen kunnen ook verstopt raken en monden bij mijn weten ook daar uit :idea:
anton
Posts in topic: 8
Hallo Mathijs,nee geen schuif of kanteldak gr Anton
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Mogelijk lekt de voorruit?
anton
Posts in topic: 8
Kan dit spontaan,ik bedoel de voorruit is niet beschadigd,als ik de sponningsrubber er uit haal doe ik er keukenrol tussen het papier wordt dan nat er hoogte van zekeringskastje,verder naar beneden niet.
gr Anton
anton
Posts in topic: 8
Ik heb gisteren met de waterslang op de paravaan en het dak water laten lopen,maar het bleef droog binnen?
gr Anton
de mon
Laatste bezoek: 29 mei 2025 12:01
Bericht door de mon »
Is ruit of rups . Door dichtslaan deur of achterklep ontstaat er druk in de auto. Rubber droogspuiten met presslucht en dichten met kit . Regent nu enkel nog na lange tijd regen binnen. Een opneemvod leg ik daar en parkeer nu in garage.
Pas op voor de vloermat ,is een spons dat isolatiemateriaal . Heb de mat toen al meermaals eruit genomen om te drogen.
Of anders nieuwe ruit en rups als je geen afdak hebt en voorzichtig deuren toedoen.
anton
Posts in topic: 8
Donderdag gaat de ruit er uit,en wordt opnieuw gekit,ik geloof dat het water in de linker bovenhoek naar binnenkomt,wordt vervolgd, gr Anton
Ben benieuwd.
anton
Posts in topic: 8
De ruit is er uit geweest,er zat duidelijk minder kit in betreffende hoek,het schijnt dat er al eens een nieuwe ruit in is gekomen,en te weing kit .
afwachten dus,wordt vervolgd of niet. gr anton
anton
Posts in topic: 8
Na de regen van afgelopen dagen is het in de auto nog altijd droog,het heeft dus geholpen dat de ruit opnieuw is gekit.
vrgr Anton
