Beste,
Sinds maandag heb ik een nieuwe Kadjar.. Prima auto.
Bij nieuwe auto's komen ook nietuw functies.. Nu heb ik een vraag over een dergelijke functie, die op het stuur zit. De knop zit aan de rechterkant van de functies en boven de OK knop. Het ziet eruit als een soort vierkantjes op elkaar. Als ik op deze knop druk, zie ik op het dashboard aan de rechterbovenkant verschillende functies oplichten. B.v. de radioweergave, een teller mbt Nm en Hp.. En daarna zie ik een soort Pijl (lijkt het wel) met een streep erdoorheen.. Weet iemand wat dit betekent?
gr.
Patrick
Functie op stuur
Re: Functie op stuur
De symbolen van de navigatie worden daar geprojecteerd. De pijl met een streep erdoor betekent dat er geen route in de navigatie is ingesteld. Als je een route instelt dan kan je op die plek de volgende aanwijzing zien en over welke afstand die er aankomt.
Renault Kadjar TCe 130 Bose Edition
- 173 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 221 Weergaves
Laatste bericht door Scenic Grand
- 120 Weergaves
- 238 Weergaves
- 319 Weergaves
- 98 Weergaves
Laatste bericht door rvdlee
- 661 Weergaves
Laatste bericht door gemana
