Veiligheidsgordel vervangen
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
Stephan1988
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 16 feb 2017 15:11
Bericht door Stephan1988 »
Goede middag
Ik heb een vraag over de gordel van een Twingo uit 2013.
In de gordel van de bestuurder zitten kleine scheurtjes, kan je deze vervangen met een gebruikte gordel uit een andere auto(zelfde type)? Of moet dit door een garage gebeuren die daar de papieren voor hebben ivm eventueel een ongeluk in de toekomst?
Mvg Stephan
Laatste bezoek: 24 nov 2025 14:03
Re: Veiligheidsgordel vervangen
Die kun je prima zelf vervangen.
Ook een gebruikte is geen probleem mits zoals je aangeeft zelfde type/bouwjaar.
Houd er wel rekening mee dat er evt een airbag aan gekoppeld is,dan best de accu afkoppelen,denk aan radiocode. Is via dit forum ook op te vragen.
Stephan1988
2-hit-miracle
2-hit-miracle
mechanic schreef:Die kun je prima zelf vervangen.
Bedankt voor de snelle reactie :thumb:
Mocht er een airbag aangekoppeld zijn. Is het dan een stekkertje losmaken & dan omwisselen of zit het iets ingewikkelder in elkaar?
Was even in de war,gaat om de complete gordel. Daar zit geen airbag aan gekoppeld.
moesje33
Laatste bezoek: 02 mar 2020 10:50
Bericht door moesje33 »
Hallo.
Ik heb een Twingo2 GT bj 2009 en die wou ik voorzien van blauwe gordelbanden ipv de standaard zwarten.
Wie kan mij daar bij helpen en of Waar kan ik dat het beste laten dien.
