renault kangoo 1999 koppeling versleten vragen ??
siemrenault
Bericht door siemrenault »
Beste leden,
Siem hier ik ben nieuwe op dit forum en heb een vraag aan jullie echte Renault kenners.
Ik heb persoonlijk een Volkswagen maar mijn ouders een oude Renault kangoo uit 1999 met 2 ton op de teller.
Nu komt het probleem de koppelingsplaten beginnen te slippen! Heeft iemand hier ervaring mee zoals: Moet de motor eruit, een pdf werkplaats boek ofzo. Ben niet bang om te sleutelen maar wil het wel zo goed mogelijk doen. Dus dacht ik laat ik het de profs maar eens vragen !! :D
Vriendelijke groet Siem
kaleido 1
Re: renault kangoo 1999 koppeling versleten vragen ??
Bericht door kaleido 1 »
Wat voor type motor zit er in ?
Op you tube is een keur aan info te vinden .
Wordt een heel verhaal anders , subframe moet er meestal onderuit.
Motor hoeft er in elk geval niet uit,subframe demonteren of links een heel stuk los laten hangen is nodig.
Verder is het vrij duidelijk als je eraan bezig bent.
