Waar zit de toerental sensor
Ed-Scenic
Laatste bezoek: 22 feb 2018 11:31
Bericht door Ed-Scenic »
Mijn toerental werkt niet, bij starten wil die wel opkomen maar hapert.
Ik denk dat de sensor niet goed is maar waar zit die bij een Scenic 16.16V 2000.
Oh ja, bij een zelftest gingen alle meters bewegen behalve de toerenteller, ook haperen.
Gr Ed
Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Waar zit de toerental sensor
Mogelijk inwendig in het paneel,de toerentalsensor (bdp) zit bovenop de versnellingsbak met 2 boutjes 10mm. Als die niet goed werkt start de auto ook niet.
Laat evt de auto uitlezen,is het toerental daar wel zichtbaar is er of een kabelbreuk of het paneel inwendig een euvel.
Ed-Scenic
mechanic schreef:Mogelijk inwendig in het paneel,de toerentalsensor (bdp) zit bovenop de versnellingsbak met 2 boutjes 10mm. Als die niet goed werkt start de auto ook niet.
Ja, dan ben ik bang dat het in de paneel zit.
Ik krijg er spanning naar toe, pfff.
Wat is nu de optie? er uit halen en na kijken als dat mogelijk is of er een ander paneel in zetten?
Maar dat kloppen de KM standen niet, toch?
Gr Ed
Eruit halen en controleren is natuurlijk een goede stap mits je weet waar je naar kijkt.
Evt het paneel naar een reparateur brengen,een ander paneel om te testen bijv. kan zoiezo,zoals je zegt klopt dan de km-stand niet. Dat is natuurlijk wel weer kloppend te krijgen door een 'specialist'.
judeka
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 28 jun 2025 20:59
Bericht door judeka »
Wie heefd een foto van waar de toerental sensor zit zou mij erg blij mee maken ben echt een leek
KDL
Laatste bezoek: 03 nov 2025 17:09
Bericht door KDL »
Er zijn genoeg filmpjes van op youtube renault k4m crankshaft sensor, waar het zit en hoe je het vervangt, ook op dit forum, als je een beetje zoekt
judeka
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank je wel voor de uitleg
KDL
Bericht door KDL »
bdp-sensor-renault-scenic-1-6-16-v-benziene-t11726.html
Hier is een voorbeeld met foto,
Er zitten wat slangen en buizen in de weg om het in een oogopslag te zien, normaal gesproken, maar tussen versnellingsbak en motor zit het ongeveer
