Raar geluid renault scenic2 2ltr
mc_harley
Hi, ik ben nieuw hier en heb raad nodig mbt een geluid dat mijn Scenic2 bwjr. 2004 maakt na het starten en enkele seconden hoorbaar is. Ik krijg geen fout melding en voor de rest rijdt mijn Scenic prima. Het ontstond nadat ik op de knop voor de circulatie drukte. Staat normaal altijd op automatisch ingesteld. Als ik nu op die knop druk hoor ik dat geluid maar ook even nadat ik gestart heb en de motor al loopt. Ik kan het geluid het beste omschrijven als het geluid dat je hoort als je van een gaspit de ontstekingsvonk hoort overslaan om de gasvlam te ontsteken. Het geluid komt links onder het dashbord vandaan.
Herkent iemand dit of weet iemand wat dit is en misschien wat ik er aan kan doen.
Met vriendelijke groeten,
Harry
Harry
Rossy
Het kan de stelmotor van de recirculatieklep zijn die je hoort.
Ik weet zo niet waar deze zit maar door je beschrijving van de klacht lijkt het mij dit onderdeel te zijn.
mc_harley
Bedankst voor je info Rossi. Ik denk dat het wel zo iets mpet zijn. Ik heb nog even in het forum gelezen en las dat nog iemand zijn klacht ongeveer zo omschreef en er gelukkig nog garantie op had. Hij was zijn wagen alleen 2 dagen kwijt.
Ik verwacht dus dat het geen goedkope reparatie zal zijn. Daarom zou ik het wel graag zelf willen maken want ik heb die circulatieklep niet echt nodig.
Groeten.
Harry.
Groeten.
Harry.
Scenic2
Dashboard gedeeltelijk eruit, nieuwe kachelmotor erin. Wat je hoort is het overslaan van een (plastic) tandwieltje van het recirculatieklepje (welke verbonden is met de kachelmotor) , waarvan een of twee radertjes zijn afgebroken.
Heb ik zelf ook gehad (precies hetzelfde geluid) is onder garantie verholpen (bij mij dan)
Ben benieuwd wat de onkosten zijn ! Arbeidsloon is waarschijnlijk het hoogst !!!
grtn Marcel
grtn Marcel
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900 / FINISHINE
mc_harley
Ik had al op een duits Renault forum gelezen over zo'n probleem. Kosten bij hem zouden rond de 600 euro liggen. Via internet uitleg gehad hoe te verhelpen door de klep met wat geweld te sluiten of te openen. Die klep gebruik je toch nooit. Ja in een tunnel misschien als je in een file komt te staan. Het betrof echter een Scenic 1. Dus wil ik nu graag weten hoe ik bij de Scenic 2 erbij kan komen om die klep in de goede stand te zetten. En uiteraard waar die zit.
Groeten.
Harry
Groeten.
Harry
Remko de W
Ik heb het bij mijn ph1 ook, maar ik heb de stekker eraf getrokken,
probleem bij mij opgelost...
mc_harley
Hi,
Is er niemand die mij kan zeggen waar ik bij Scenic 2 (2004) die stekker kan vinden?
Groeten,
Harry
Groeten,
Harry
mc_harley
Jammer dat jullie het niet wisten. Ik weet het nu wel. De stekker zit ook bij de Scenic2 links onder het dashbord.
Ik heb het niet zelf gerepareerd. Wat heet gerepareerd, stekkertje uitgetrokken. Mijn zwager is automonteur die heeft het uitgevoerd nadat ik hem een paar tekeningen uit het onderdelenboek had gekopieerd. Dus de kosten vielen voor mij wel mee. Maar toch het karei duurde toch zo'n 3 uurtjes.
Groet
mc_harley
Groet
mc_harley
Weergaves: 473 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 1030 -
26 apr 2025 16:42
Koppeling vervangen scenic2 Amstelveen e.o
door Snaaps » 02 mar 2025 09:29 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 495 -
02 mar 2025 22:41
Reacties: 9
Weergaves: 1514 -
05 feb 2025 21:09
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 841 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Een bonk geluid bij terugschalen
door Kwally » 10 dec 2024 01:32 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 718 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1115 -
18 dec 2024 16:29
