Binnen verlichting gaat niet meer uit
- Laatste bezoek: 05 jan 2019 22:40
Ik heb een Megane 2 uit 2003 en heb sinds 2 dagen dat mijn binnenverlichting niet meer uit gaat.
Het gaat om de verlichting die bij de stoelen zit, de bovenste verlichting gaat wel uit.
Als ik met afstandbediening de auto op slot doe dan gaan ze pas na 15 minuten uit.
Heeft iemand hier een oplossing voor.
ook heb ik sinds kort dat de boordcomputer meer metingen geeft. de actuele verbruikstand, gaat veel sneller dan normaal
Alvast bedankt
Marco
Alvast bedankt
Marco
Dit heb ik ook eens gehad, je hebt dan 1 van de vloerbakjes niet helemaal dicht zitten. Dan blijft de verlichting onder in de portieren branden! Als je deze beiden dicht drukt moet het weer normaal werken.
Je hebt helemaal gelijk, super, ik had mijn ijskrabber eruit gehaald en dat ging niet helemaal lekker, ik ben gelijk gaan kijken en de lichtjes gingen meteen weer uit. Daar zou ik nooit opgekomen zijn. Super, bedankt.
Snap de logica ook niet helemaal, zal wel ergens nuttig voor zijn
De dealer gaf mij ooit deze oplossing toen ik erover belde. Ze wisten dit direkt te melden, dus we zijn niet de enigen
het is redelijk logisch natuurlijk, als je zo'n bakje open doet schijnt 't lampje erin... (toch??)
- 2-hit-miracle
hahahaha ik had het zelfde , bedankt voor de tip stond idd open , mijn vrouw was nieuwsgierig geweest
- 833 Weergaves
- 566 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 629 Weergaves
- 315 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 402 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 209 Weergaves
- 190 Weergaves
