megane 2 dashboard melding capteur temperature d'eau
Topic author - lid
Hoi,
Vandaag even dashboard in test gezet en toen kwam deze melding:
Normaal zou daar OK moeten staan maar kennelijk zit er toch iets niet lekker. Ik heb dus twee dagen geleden de motor vervangen en zit nu met een aantal meldingen.
Het ABS lampje brand. Ik neem aan een stekker die niet lekker zit nadat ik hem heb terug geplaatst.
Motormanagment lampje brand en gaf melding crankshaft sensor. Ga we vanuit dat de stekker niet goed contact maakt of de bdp sensor is overleden tijdens de bak overzetten.
En dus de melding capteur temp d'eau wat volgens mij inhoud dat de temperatuursensor niet werkt. Vreemd want de temperatuur meter doet het naar mijn inziens redelijk. Of zit ik nu echt fout?
Als iemand kan meedenken, graag. Persoonlijk denk ik aan stekkers die niet goed zitten of slecht contact maken. Bijvoorbeeld, de claxon werkt ook niet
Enfin, misschien heeft iemand hier een helder moment want mijn hoofd loopt even over na het blok vervangen.
Re: megane 2 dashboard melding capteur temperature d'eau
Eerst maar eens dashboard taal in nl zetten en fouten wissen,
stuk rijden (als ie loopt) en kijken wat er terugkomt en aan de hand daarvan storing zoeken
Topic author - lid
Nederlands zetten? Geen idee hoe dat moet.
Heb ook niet het idee dat je dit deel van taal kan veranderen tenzij je een clip hebt.
De auto is nu volledig uitgelezen met een autel en alle meldingen zijn gewist. Wat ik nog weet is, een probleem met koelwatersensor kan leiden tot veel spookproblemen. Althans, bij de Twingo was dit wel zo. Dus heb ik de stekker van de temperatuursensor afgetrokken, schoongemaakt en opnieuw terug geplaatst Motorlampje is dus nu uit en ik zit enkel nog met de abs melding.
Ik ben bang dat ik de sensor zelf moet vervangen. Nu zie ik dat je deze los kan bestellen? Zie namelijk veel tegenstrijdige berichten op het internet. Dus misschien weet iemand hier of de sensor met draad is te vervangen?
Topic author - lid
Hahaha hahaha, te vroeg gejuigd.
Motorlampje brand weer. Dus ik wacht ff tot ik weer tijd heb om hem uit te lezen. Ondertussen hoop ik of iemand weet of de sensor van het ABS los is te vervangen?
- 238 Weergaves
- 46 Weergaves
Laatste bericht door Csövek
- 526 Weergaves
Laatste bericht door Peebee1
- 67 Weergaves
Laatste bericht door Tomb27
- 263 Weergaves
Laatste bericht door Yvesy
- 218 Weergaves
Laatste bericht door peternet
- 169 Weergaves
Laatste bericht door rvdlee
