Verlichting werkt niet van caravan
Kareltje
Na het monteren van een nieuwe trekhaak werkt er niets van de verlichting van de caravan , op de auto werkt alles normaal. Alles stekkers zitten erin , zekering 20 amp erin en toch werkt er niets . Wie kan mij een tip geven ?
Onlinemechanic
Re: Verlichting werkt niet van caravan
Welk type megane,en wat voor een trekhaak?
7 of 13 polig.
7 of 13 polig.
Kareltje
13 polig van jeager en megane 3 van 2016 Brink trekhaak
mil soluciones
- Ervaren lid
Het meest voorkomend probleem is een ontbrekende/slecht werkende massaverbinding.
Sommige trekhakenmonteurs/-fabrikanten rekenen met de noodkabel/-ketting om de massa te verbinden, niet alle aanhangers hebben die noodverbinding daar het reeds bewezen is dat het in principe overbodig is. Ook niet alle voertuigen hebben de varkensstaartjes aan de koppeling om die noodverbinding te leggen.
Zoek ergens een plaats met naakt metaal (of gegalvaniseerd) op beide zijden, voertuig en caravan, en verbind deze met een startkabel, als dan alles werkt is het een massaprobleem.
Dan in de verkabeling zoeken naar de massa of die aangesloten is, de pinbelegging is hier ergens op het forum te vinden.
Kareltje
Probleem zat in de stekkerdoos achter bij de trekhaak , opnieuw uit elkaar gehaald en opnieuw gemonteerd . Probleem opgelost . Bedankt voor de tips
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » 18 aug 2024 13:49 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 2734 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
21 aug 2024 18:43
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1242 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
Weergaves: 1628 -
18 nov 2023 21:00
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1392 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Reacties: 16
Weergaves: 7343 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Weergaves: 1719 -
Laatste bericht door Thomas84
28 feb 2024 15:56
Reacties: 8
Weergaves: 2268 -
Laatste bericht door ap1
18 aug 2024 22:37
