Scenic phase 2/ Speling rechter voorwiel
toku
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 23 mar 2023 11:31
Bericht door toku »
Hallo allen,
Ik heb speling om mijn rechtervoorwiel. Als ik rijd heb ik geen probleem, maar als ik dan ga remmen trilt mijn stuur. Als de snelheid lager word gaat het trillen weer weg. Wanneer de auto met alle wielen op de grond sta en ik het rechterwiel van binnen naar buiten beweeg voel ik een speling. Met de beweging naar binnen lijkt het net of ik ergens tegenaan kom. Met de auto op de krik loop het wiel netjes rond zonder dat ik het lager hoor. Stuurkogel zit geen speling op en aan de fuseekogel kan ik ook weinig ontdekken. Draagarmrubbers heb ik nog niet bekeken. Stabilisatorstangrubbers zien er goed uit en ook op deze stang geen slijtage merkbaar op het eerste gezicht. Nu lees ik dat de veerpoot lagers van de Scenic wel eens defect gaan. Zou bij een defect lager een speling kunnen ontstaan die ik heb gevoeld. En hoe kan ik het veerpootlager het beste controleren. Heeft iemand ervaring met deze speling. Misschien kan ik op weg geholpen worden.
Alvast bedankt voor de informatie.
Groeten.
Ton.
Laatste bezoek: 15 sep 2025 21:25
Re: Scenic phase 2/ Speling rechter voorwiel
Als je de auto opkrikt en je het wiel vastpakt op 3 en 9 uur,voel je dan beweging? Er is ook een binnenste stuurkogel,onder de harmonicahoes aan het stuurhuis.
toku
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door toku »
Het heeft even geduurd door omstandigheden, maar de oorzaak is gevonden en opgelost.
Probleem zat in het veerpootlager en het koppelstangetje. Beide rechtsvoor.
Tevens geconstateerd dat de motorsteun aan de onderzijde van de motor niet goed meer is. Het rubber is uitgedroogd en bevat heel veel scheurtjes. Kunnen hier de trillingen in de auto vandaan komen?
Ook is het als je naast de auto staat net of er een tijdbom onder ligt. Er is iets wat blijft tikken aan de achterzijde ter hoogte van de achterwielen. Iemand een idee waar dit vandaan kan komen.
Best een aardig hobby object zo'n Scenic.
In ieder geval bedankt voor de input.
Fijn weekend en groeten.
Ton
Valkenet
Laatste bezoek: 18 jun 2025 18:13
Bericht door Valkenet »
Hoi Ton,
Er zit toch geen steentje in het profiel van de achterband.
Groet Martin
Peter58
Laatste bezoek: 19 sep 2020 22:42
Bericht door Peter58 »
Als ie stilstaat :-)
