Twingo groot licht defect
MarcelvK
- Posts in topic: 7
Hallo allemaal,
Van onze Twingo bj 2000 blijft het grootlicht niet meer continu aan als je de lichthendel naar je toe haalt,
(locked niet meer zeg maar) Je kan het grootlicht wel 'flashen' als je de hendel naar je toe trekt dus bedrading en lampen zelf in orde.
Zit er nog ergens een relais tussen ? (en zo ja, waar kan ik dat relais vinden ? Ik heb alleen 2 andere relais in het zwarte bakje onder
de motorkap gevonden na een snelle zoektocht, en uiteraard de 'zekeringkast' achter het opbergbakje links in dashboard)
Ik dacht zelf dat de schakelaar in de hendel kapot was en heb al een andere hendel van de sloop gehaald, maar het probleem blijft precies hetzelfde
(tenzij die van de sloop toevallig ook kapot is....)
ps. alle overige verlichting werkt gewoon goed.
Wie heeft er een idee ?
Reanult Twingo bj 2000
197000 km (nov 2019)
eigenaar sinds 2012
eigenaar sinds 2012
Re: Twingo groot licht defect
Uitsluiten met sloop onderdelen is onverstandig mits je het zelf kan testen..
Het vastzetten werkt echtet enkel wanneer de dimlichten aan zijn.
MarcelvK
- Posts in topic: 7
Bedankt voor je reactie.mechanic schreef:Uitsluiten met sloop onderdelen is onverstandig mits je het zelf kan testen..
Ik kan wel een en ander zelf testen, kan er een multimeter bij pakken.
En ik weet dat het vastzetten van het groot licht enkel werkt als de dimlichten aan staan, maar dat vastzetten functioneert juist niet meer.
Ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen dan dat dit een (mechanisch) defect in de hendel schakelaar is.
Het rare is dat die van de sloop dan hetzelfde heeft....toevallig maar het zou kunnen. Of gaat dit vaak stuk bij een oude Twingo dat je weet ?
eigenaar sinds 2012
eigenaar sinds 2012
Deze stuurhendels gaan vaak defect inderdaad.
MarcelvK
- Posts in topic: 7
ok, dan ga ik opnieuw op zoek naar een andere stuurhendel, nu maar eentje die wel 100% in orde is
eigenaar sinds 2012
eigenaar sinds 2012
Uiteraard is dat geen garantie dat dit bij jou ook zo is!
MarcelvK
- Posts in topic: 7
Waar kan het probleem anders nog in zitten dan ? het grootlicht werkt wel als je de hendel naar je toe getrokken houd dus aan de connectoren/bedrading en lampen zelf ligt het niet lijkt me.
eigenaar sinds 2012
eigenaar sinds 2012
MarcelvK
- Posts in topic: 7
En staat er misschien ergens een elektrisch schema op dit forum voor ons Twingo type ? is altijd handig
eigenaar sinds 2012
eigenaar sinds 2012
jans01
Als je op de sloop bent, even vragen of je 'm ter plekke mag proberen. Is mij altijd nog toegestaan, het zijn maar een paar schroefjes en een stekker.
In 2 verschillende twingo's met beide >250.000 km's dit defect nog niet gehad.......
MarcelvK
- Posts in topic: 7
Bedankt voor je reactie, heb je een pb gestuurdjans01 schreef:Als je op de sloop bent, even vragen of je 'm ter plekke mag proberen. Is mij altijd nog toegestaan, het zijn maar een paar schroefjes en een stekker.
eigenaar sinds 2012
eigenaar sinds 2012
MarcelvK
- Posts in topic: 7
Andere hendel op sloop gehaald en deze functioneert wel goed in onze Twingo, de eerste hendel vd sloop had dus (toevallig) hetzelfde defect. Probleem opgelost
eigenaar sinds 2012
eigenaar sinds 2012
Licht ratende geluid renault captur 1,2 Tce
door Captur 2HT » 10 aug 2025 19:35 » in Algemeen Captur -
Reacties: 9
Weergaves: 1093 -
11 aug 2025 23:07
Weergaves: 583 -
Laatste bericht door Burg
13 aug 2025 08:40
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 586 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Renault Captur Hybrid brandstofpomp defect – kosten en garantie na 8 maanden
door Tingenijn » 04 feb 2025 22:28 » in Captur E-TECH -
Reacties: 13
Weergaves: 3114 -
Laatste bericht door HoessieG
19 feb 2025 10:59
Clio V Alpine 0.9 2024 (defect vanuit fabriek)
door Michael83 » 18 feb 2025 21:58 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1338 -
Laatste bericht door Michael83
05 mar 2025 20:48
Espace V turbo defect zeer hoge kosten
door Winniemgb » 14 mar 2025 07:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1085 -
30 mar 2025 14:43
12v acculader defect? (DC-DC-omvormer)
door onneschouten » 01 apr 2025 20:18 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 841 -
16 apr 2025 11:02
