Hallo.
Mijn Laguna geeft aan storing inspuiting.
Een veel voorkomende bij de Laguna 2.0 IDE. Wat kan ik hieraan doen. Auto uitgelezen hij geeft aan krukassensor kapot. Auto schokt soms sinds vandaag. Motorlampje knippert soms. Loopt verder prima. Waar zit de krukassensor bij deze motor?
Verstuurd vanaf mijn POT-LX1 met Tapatalk
Krukas sensor, storing inspuiting.
marc1975
Topic author - Bekend gezicht
Re: Krukas sensor, storing inspuiting.
Wanneer de bdp sensor (krukas sensor)defect is slaat de motor niet meer aan.
Vaak is vervuiling,of een euvel met de benzinedruk de oorzaak.
marc1975
Oke en waar zit de temperatuur sensor voor op de brandstof balk?
marc1975
Heb je toevallig een schema van dit motortype?
Aan schema's kan een ander forumlid je vast helpen.
marc1975
Oke ff oproep doen op ander forum
Weergaves: 1003 -
Laatste bericht door ronny530
21 aug 2024 09:35
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4375 -
21 feb 2024 04:35
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1691 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
Weergaves: 970 -
Laatste bericht door andyren
25 apr 2024 20:56
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 3667 -
18 feb 2025 17:58
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1053 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Weergaves: 928 -
Laatste bericht door Maup073
15 dec 2023 00:37
