Krukas sensor, storing inspuiting.
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door marc1975 »
Hallo.
Mijn Laguna geeft aan storing inspuiting.
Een veel voorkomende bij de Laguna 2.0 IDE. Wat kan ik hieraan doen. Auto uitgelezen hij geeft aan krukassensor kapot. Auto schokt soms sinds vandaag. Motorlampje knippert soms. Loopt verder prima. Waar zit de krukassensor bij deze motor?
Verstuurd vanaf mijn POT-LX1 met Tapatalk
Re: Krukas sensor, storing inspuiting.
Wanneer de bdp sensor (krukas sensor)defect is slaat de motor niet meer aan.
Vaak is vervuiling,of een euvel met de benzinedruk de oorzaak.
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Oke en waar zit de temperatuur sensor voor op de brandstof balk?
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Heb je toevallig een schema van dit motortype?
Aan schema's kan een ander forumlid je vast helpen.
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Oke ff oproep doen op ander forum
