Carminat navigatie laguna 2 leest geen dvd en parkeersensoren achter doen helemaal niets
Robindohmen
- Laatste bezoek: 11 jan 2021 21:06
Hallo
Ik ben sinds kort in het bezit van een renault laguna grandtour 2.0 T automaat uit 2007
Ik heb een aantal problemen
De navigatie leest geen dvd geeft telkens aan dvd fout
Dvd dvd draait wel
Is hier de laser los van te vervangen ?
En de parkeer senoren achter doen helemaal niets
Kreeg als foutcode df007 iemand tips waar ik dan het beste kan gaan zoeken?
Gr robin dohmen
Dvd dvd draait wel
Gr robin dohmen
RichTrip
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 14:55
Re: Carminat navigatie laguna 2 leest geen dvd en parkeersensoren achter doen helemaal niets
Laser los vervangen is een erg lastig klusje, heb dit al eens geprobeerd. Loopwerk geheel vervangen is veel makkelijker. Gehele computer uitwisselen is nog lastiger omdat je een vervangende unit nodig hebt waarvan het VIN nummer van de Laguna waar deze unit uitkomt bekend moet zijn. Met dit VIN nummer kun je dan de code opvragen bij de dealer.
Robindohmen
Dankje voor de snelle reactie hoe weet ik welk loopwerk ik nodig heb ?
mil soluciones
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
oplossing-cd-speler-perikelen-t28384.html
Is weliswaar voor CD, maar de technologie is hetzelfde...
Robindohmen
Ik heb een update cd en een nieuwe kaart de update cd deed het vandaag plots en de update is uitgevoerd alleen de dvd met de kaart leest hij nog steeds niet dus de lezer is niet helemaal stuk ik ga de lens eens proberen schoon te maken
RichTrip
DVD spelers zijn erg kritisch, zeker met (zelf) gebrande DVD's. Kan ook alleen DVD+R DVDs lezen, geen DVD-R.
Ik heb zo'n zelfde probleem alleen bij koude en vocht, de dvd is dan "beslagen" zodra dat is opgelost werkt alles prima.
Je zou kunnen proberen de dvd eens te reinigen in een sopje.
Succes,
Succes,
- 953 Weergaves
- 382 Weergaves
Laatste bericht door FSC
- 629 Weergaves
Laatste bericht door Thatgirl34
- 746 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 294 Weergaves
- 234 Weergaves
- 208 Weergaves
Laatste bericht door avla
