Reparatie onderdeel Scenic raambediening
- Laatste bezoek: 30 dec 2022 14:23
Vandaag mijn deur paneel los gehaald ivm reparatie van de raambediening. Rail waarop de motor bevestigd zit eruit gehaald. Hier op zag ik dat er een onderdeel mist.
Het is het witte kunstof gedeelte wat kan bewegen middels een veertje wat er onder zit. De rest van de onderdeeltjes heb ik wel in het reparatie setje zitten die ik via Ali heb gekocht. Wie weet hoe dit onderdeel heet ?
Re: Reparatie onderdeel Scenic raambediening
Is die ook ook daadwerkelijk defect?
Dat is eigenlijk een spanner welke de kabel op apanning houdt.
Toegevoegd in 13 minuten 37 secondes:
Ik las te snel, het onderdeel mist klaarblijkelijk.
Heb je onder in de deur goed gekeken? Bij een defect aan het mechaniek valt dit meestal naar beneden.
Op de sloop staan enorm veel scenics, als het meer dan een euro kost wordt je getild. Heb eigenlijk nog nooit dat onderdeel defect gezien, en heb 100en van deze mechanieken in de handen gehad. (Terugroepactie van de geleiders)
Het mist inderdaad! Niet gevonden in de deur
Even langs een sloperij, of op onderdelenlijn kijken of je het los kunt krijgen.
Dit deel gaat zelden defect, kan prima gebruikt.
Beste is ook een raamgeleider met een schroefje erdoor heen, de 1e lichting met enkel plastic nokje door de ruit sneuvelden vrijwel allemaal op den duur.
- 311 Weergaves
- 208 Weergaves
- 593 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 18 Reacties
- 1527 Weergaves
- 669 Weergaves
- 663 Weergaves
- 640 Weergaves
