Draai stuurwiel + start
coltivatore
- Laatste bezoek: 18 nov 2020 11:09
Ik heb een captur uit 2013. Als ik wil starten, gebeurt er niets en verschijnt op het display de melding Draai stuurwiel + start. Het stuur is vergrendeld. Ik heb ook de reservesleutel geprobeerd. Iemand enig idee wat er aan de hand is? Mijn dank is groot!
demi
Re: Draai stuurwiel + start
Het probleem zit hem in de stuurkolomslot modulle. hiervan is de Eeprom "corrupt" geraakt en dient de module gerefurbished te worden. echter hiervoor dient het stuurslot gedemonteerd te worden en dit is geen gemakkelijke klus. U kunt dit ook bij de dealer laten doen, zij plaatsen een nieuwe module maar het prijskaartje zal ergens rond de €1000,- euro gaan liggen
luca58
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 11 aug 2021 12:06
Demi,
Ik heb hetzelfde probleem (Draai stuurwiel + start) bij een megane III, 1.5 dci dat niet meer will starten ; stuurslot module heb ik los gedemonteerd en bij een andere topic op dit forum heb ik gelezen dat je de stuurslot module kunt herstellen .
Will je mij helpen a u b ?
AvE84
- Laatste bezoek: 04 apr 2025 18:33
Oud topic maar wij hadden zojuist hetzelfde probleem met onze Renault Zoe ZE50. Ik kwam toevallig op Reddit een topic tegen met hetzelfde probleem bij dezelfde auto. Daar las ik de tip om de zwarte pool van de 12V accu even los te koppelen. Gedaan en na een minuut of 3 weer aangekoppeld; probleem opgelost!
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 11:55
Dat lost bij de huidige moderne auto’s vaak problemen op.
Een soort reset von de computer.
- 786 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 1020 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 16 Reacties
- 2166 Weergaves
- 698 Weergaves
- 618 Weergaves
- 406 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 1041 Weergaves
