Ik heb een twingo 2 facelift 1.2 van 2013.
Nu wil ik andere wielen monteren en kan ik velgen kopen van een Clio uit 2013.
Ik weet dat standaard de ET waarde voor de twingo 29 is, maar er zou tot ET 40 onder kunnen. Wat dan ook de ET waarde is van de velgen van de Clio uit die bouwjaren.
Kan iemand mij hierin bevestigen? Want dan kan ik wellicht de aanschaf doen.
Het gaat om de velgen van de foto, wellicht verduidelijkt het mijn vraag en daarop het antwoord.
Alvast dank!
Groet,
Sietse
Velgen en ET waarde Twingo 2.5 (2013)
- Laatste bezoek: 23 apr 2021 08:34
Re: Velgen en ET waarde Twingo 2.5 (2013)
De ET waarde is altijd afhankelijk van de breedtemaat, uitgedrukt in het J-getal.
De ET waarde 29 is gebaseerd op een stalen velg met 5,5J
Voor een Twingo II kun je 15" LM velgen krijgen. Die hebben een ET waarde 36 bij 6J.
Als we voor het gemak uitgaan dat de aangegeven Clio wielen ook 6J zouden zijn, dan staan deze wielen dus 4mm verder naar binnen toe (40-36). Maar ik vermoed dat die velgen wat breder zijn. Dus dan loop je al heel snel de kans dat ze aan gaan lopen.
Ik heb overigens nog nooit een Twingo II gezien met Clio IV velgen, dus ik ga ervan uit dat het niet zal gaan.
Ik ga het er toch op wagen. In de velg staat de code 5J dus niet hoger dan normaal. Ik heb nu namelijk ook Clio velgen erop liggen, dat zijn 14inch 7J velgen met ET43.
Die lopen niet aan en geven geen problemen, rij al jaren zo.
Bijgevoegde foto van het type velg ik er nu op heb.
Wellicht hebben meer mensen vergelijkbare vraag en hier meer aan!
Groet Sietse
Groet Sietse
Dat is niet verstandig...........
5J = ET23 (5J velgen zouden dus een ET waarde van 23 moeten hebben op jouw Twingo II)
5,5J = ET29
6J = ET36
6,5J = ET42
7J = ET48
Als de ET waarde van de gewenste 2013 Clio velgen 40 is, dan komen de velgen op jouw Twingo II dus 40-23= ongeveer 17mm verder naar binnen dan normaal. Deze afwijking is veel te groot.
Je geeft aan dat je huidige velgen nu passen. Die zijn 7J en ET43. Dat kan kloppen, want dan staan deze velgen aan de binnenzijde 48-43= 5mm verder naar binnen. Een afwijking van 5 in de ET waarde is ook toegestaan.
Maar de gewenste nieuwe velgen van een 2013 Clio komen dus 17-5= ongeveer 12mm verder naar binnen te staan dan je huidige velgen.
Ik ga ervan uit dat dat problemen gaat geven
Mocht je desondanks toch deze velgen willen plaatsen, dan heb je rondom 15mm spacers nodig. Dan zou je afwijking nog maar 2mm bedragen. Let wel op, de banden welke om deze velgen zitten zijn uiteraard ook niet geschikt. Je hebt veel plattere banden nodig op een Twingo II in combinatie met 16" wielen.
5,5J = ET29
6J = ET36
6,5J = ET42
7J = ET48
- 546 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 325 Weergaves
Laatste bericht door Valkenet
- 342 Weergaves
Laatste bericht door DriesV
- 286 Weergaves
Laatste bericht door Lesjeeee
- 243 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 296 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 340 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
