Ik heb zojuist de accu vervangen in mijn Twingo 3.
De auto had vanwege Corona dusdanig vaak lang niet gereden dat de oude accu wel aan het eind was.
Het gaat om een Twingo 3 1.0 SCE 70, met start-stop systeem dus. Ik zie ook een meting zitten op de min-pool.
Moet ik deze accu ook inleren? Ik heb maar een klein stukje gereden, maar ook het start-stop lampje gaat niet aan.
Kan ik dat ook als particulier doen? Ik heb bv. wel een ODB2 diagnose tool.
Twingo 3 accu vervangen: Inleren accu tbv start-stop systeem?
Ganzz
Ganzz
Re: Twingo 3 accu vervangen: Inleren accu tbv start-stop systeem?
Paar dagen verder, S&S werkt gewoon weer. Inleren lijkt dus niet noodzakelijk voor een Twingo 3 met S&S.
Had ik persoonlijk ook niet verwacht. Volgens mij zit hier niet echt een smart BMS in, aangezien hij nog gewoon braaf zijn motor steeds uitzette terwijl de oude accu brak was. Totdat hij op een keer niet een startte na het uitschakelen van de motor door het S&S systeem...
Ozzie
- 2-hit-miracle
Ik moet ook mijn accu vervangen.
Twingo III.
0.9 TDCE 90 zonder start- stop.
Ik kan werkelijk nergens vinden of de accu nu wel of niet ‘ingeleerd’/ geregistreerd moet worden in het BEM/ BMS
Weet iemand dat?
Thnx.
Twingo III.
Weet iemand dat?
Thnx.
Ganzz
Bij mijn Twingo met start-stop heb ik gewoon de accu gewisseld. Dat was al weer een paar geleden en start-stop werkt prima (tot zover je er wat aan hebt...)
Volgens mij is er weinig in te leren bij een Twingo III
Ozzie
- 2-hit-miracle
Dank je wel.
We gaan het tzt wel merken denk ik.
Ik weet dat bij de VAG groep het wel moet.
Zag alleen dat er op de - pool een sensor aangesloten is en meestal heb je dan te maken met een BEM/ BMS.
[Kadjar 160 2019]Start/Stop systeem en de turbo
door beaukey » 22 dec 2024 08:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 809 -
22 dec 2024 17:08
[Kadjar 160 automaat 2019] Uitschakelen van het Start/Stop systeem
door beaukey » 22 mar 2025 12:15 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 689 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
Kofferbakbescherming Easyflex tbv Kadjar 2019
door mvdw310 » 01 nov 2025 22:09 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 202 -
Laatste bericht door mvdw310
01 nov 2025 22:09
Zekering 19 Start/Stop blijft doorbranden
door Klaas85 » 24 feb 2025 20:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 651 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
coderen/inleren met clip can 'SOS Controleren'
door rce » 21 jan 2025 11:52 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 705 -
Laatste bericht door rce
21 jan 2025 11:52
Inleren stuurkolom, startonderbreker
door ejhakvoort » 29 jul 2025 08:59 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 392 -
Laatste bericht door ejhakvoort
29 jul 2025 08:59
Renault kangoo STOP melding
door alex0987 » 18 feb 2025 17:35 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 818 -
Laatste bericht door de mon
25 feb 2025 22:03
