Parkeerhulp doet het niet na mislukte airco reparatie
Ik heb een megane 2.0 180pk estafette en heb drie maanden geleden de airco laten checken. Hier kwam niks naar voren omtrent storingen of lekkages dus hij werd gevuld echter na twee en halve maand werd mijn airco een soort van föhn. Ik ben uiteraard terug gegaan en hier kwam naar voren dat de condensor kapot was ,oké alles kan kapot gaan dus deze heb ik laten vervangen . Helaas doet de airco het na de reparatie nog steeds niet want de pomp slaat niet aan of pompt niet goed door maar mijn parkeerhulp aan de voorkant staat ook in storing heeft iemand enig idee of dit met elkaar in verband kan staan of hebben de prutsers die aan mijn auto hebben gewerkt gewoon de boel gesloopt.
Re: Parkeerhulp doet het niet na mislukte airco reparatie
Vermoedelijk zijn ze vergeten de stekkers van de parkeerhulp vergeten te monteren bij het terug plaatsen van de voorbumper.
Dat de airco nog niet werkt kan misschien komen door een foutmelding in de motor ECU en moet gewist worden.
Niet alle diagnoseapparatuur zien deze foutcode. Het beste om even langs een dealer te rijden.
www.jwa-autoservice.nl
www.inwendige-motorreiniging.nl
Renault Clio Hybrid 140
Thanks gaan we zeker doen .
- 411 Weergaves
Laatste bericht door koidokter
- 350 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 221 Weergaves
- 390 Weergaves
- 276 Weergaves
Laatste bericht door GvbuuH
- 220 Weergaves
- 273 Weergaves
Laatste bericht door railroader66
