Locatie kachel weerstand Megane twee c.c
- Laatste bezoek: 16 okt 2021 20:53
Beste Renault rijders , mijn aanjager , verwarming airco werkt ineens niet meer van mijn auto.Ik heb de zekering nagekeken en deze is in orde nu wil ik de kachel weerstand vernieuwen maar weet niet waar deze zich bevind mijn auto is een Megane cc. uit 2005.Ik zou zeer geholpen zijn met deze informatie.
Re: Locatie kachel weerstand Megane twee c.c
Achter het handschoenvak, deze zal ggedemonteerd moeten worden.
Youtube staat vol filmpjes!
Toegevoegd in 4 minuten 7 secondes:
Tadaa:
Engelse auto, idee is hetzelfde enkel aan de andere kant.
Let op, er zijn 2 verschillende versies van de weerstand afhankelijk of je een draaiknop of klimaat controle hebt.
Bij 3en handbediende zit er een lange draad/stekker aan welke zeer complex is om te vervangen. Beste knip je de huidige draad door en soldeer je de nieuwe eraan.
Tadaa:
Dankjewel ga zo snel mogelijk eraan beginnen want het is geen pretje om zonder verwarming te rijden
De vraag is dan waarom de weerstand eventueel defect gegaan is. Draait de ventilatiemotor zwaar? Is de paravan verstopt, en komt er water in de motor?
Mogelijk is de stekker verbrand, komt ook geregeld voor.
De ventilatie motor draaide altijd goed , maar ik had enige tijd geleden water aan de passagiers kant.De paravan was helemaal open dus waar dat water vandaan kwam , geen idee.
Airco afvoer wellicht?
Dat had ik ook al willen nakijken maar dan moet de auto op de brug.
- 928 Weergaves
- 10 Reacties
- 801 Weergaves
- 697 Weergaves
- 455 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 196 Weergaves
- 540 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 784 Weergaves
Laatste bericht door ap1
